jurenkooo
Registrovaný: 31.12.2011
Auto: bmw 318i combi
nejde centralne, nastartovat ide...help :(
Utorok, 5. Mája 2015, 06:50
caute hladal som tuto temu, aj som nasiel, ale nikde nebol presne moj pripad, tak popisem co sa udialo :D
zacal mi blbnut central niekedy zamklo/odomklo niekedy az na cca5krat stlacenia, ale niekedy v pohode na 1raz...tak som si domyslel, ze pravdepodobne je uz bateria k.o...behol som do elektra ukazal im bateriu a dali inu znacku, ale parametrovo rovnaku(origos tam bola ta s naboduvanymi kontaktami podarilo sa mi ju vybrat :) ) teraz mi vobec nereaguje central na odomykanie zamykanie okna nic proste..ale nastartovat ide v pohode...skusal som ten postup na aktivovanie kluca 5sec poloha 1 potom vybrat stlacit odomykanie a drzat, stlacit 3krat zamykanie ale nic sa nestane..mohlo by to byt len bateriou? kupil by som pripadne ( http://www.batimex.cz/vl2020-1hf-panasonic-20mah-3-0v-cena-za-1-ks-2416 ) co by ste radili? dik :cry:
jedna sa o e46 318i combi r.v.2000
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: nejde centralne, nastartovat ide...help :(
Utorok, 5. Mája 2015, 14:38
Pokiaľ sa auto dá otvoriť kľúčom ( všetkých 5 dverí ) tak je základná doska ( Grund modul ) OK. Chyba je potom vo vysielaní a prijímaní signálu a štrajkuje to v priestoroch veľkého rušenia.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Utorok, 5. Mája 2015, 15:06
ked stlacis lubovolne tlacitko blika ti ta cervena ledka? ak nie tak kluc nedostava stavu mozno zle zalozena baterka ak blika tak potom robys niekde chybu pri programovani. v moduli to nebude kedze predtym si ho vedel odomknut aj napriek viacerym pokusom.
jurenkooo
Utorok, 5. Mája 2015, 20:01
no skusal som merat na kontaktoch na plosaku a napatie bateria dava auto odomknem aj bez plosaku iba s klucom plosak som vybral..ale bez plosaku v kluci nenastartujem (nemoze davat ta bateria menej napatia, ze by plosak nevysielal signal?)..takze ten plosak musi fungovat ci? problem bude pravdepodobne len vo vysielanom signale, ale ten postum na sparovanie kluca mi nejde nieje este nejaky iny postup? (nemam na kluci ziadnu ledku)...nechapem tomu :/
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Utorok, 5. Mája 2015, 22:03
skus tu dat foto svojho kluca nech nam je jasne aky mas a skus napisat chalanovi s nickom mio46 fakt borec na kluce ten ti to poriesi.
Streda, 6. Mája 2015, 05:49
ak mas lepeny kluc, pravdepodobne si ho prerezal ako si ho otvaral
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 6. Mája 2015, 09:35
lepeny bol namysli klasicky diamant :) ten ale ledku nema, len jeho predchodca
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
jurenkooo
Streda, 6. Mája 2015, 11:40
toto som kupil novy kluc ( iba obal ) a dal si vybrusit podla originalu lebo original bol uz fakt skaredy :) ale to uz daavno asi pred 2 rokmi takze obal je "novy" ale plosak ten co bol v originale....podarilo sa mi baterku vytiahnut myslel som, ze tam je zly kontakt ale na kontaktoch co su na plosaku z baterky som nameral napatie..
Streda, 6. Mája 2015, 12:09
Ta bat tam nema co robit... preco to nedas spravit niekomu co sa tomu rozumie ?
jurenkooo
Štvrtok, 7. Mája 2015, 05:14
PetoK napísal:
je to tou bateriou? ja som vybral tu co tam bola, ukazal som ju v elektre predavacovi, aby mi dal nahradu dal mi tuto.. ale nasiel som na nete aj adekvatnu nahradu s kontaktami ( http://www.batimex.cz/vl2020-1hf-panasonic-20mah-3-0v-cena-za-1-ks-2416 ) treba tuto a prepajkovat?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
