Moderátor: jkk
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: nesvieti xenon e87 (skrat)
Utorok, 5. Mája 2015, 13:21
skus fakt pozriet niekoho z diagnostikou treba pozriet cez tool32 kurzschluss reset
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
bmw118d
Registrovaný: 9.12.2007
Auto: bmw118d
Štvrtok, 16. Júla 2015, 17:23
zdravím, tiež mám akurát podobný problém. Kupil som nové výbojky xenon 4300K. Po 3 mesiacoch mi prestalo ľavé svetlo svietiť...ok...reklamovali mi výbojku a dodali novú...ale nesvieti ani tá. Takže odporúčate ísť na diagnostiku??? že by ten ballast odišiel, resp niečo iné? čo tak poškodená kabeláž rokmi? Nechám si v servise poradiť, informácie si vytlačím odtialto...
bmw118d
Auto: bmw118d
Utorok, 21. Júla 2015, 10:42
takže....zistenie zavady.....nesvietil xenon ani po vymene vybojky . Sikovny človek v servise v Badíne po diagnostike zistil skrat....takze riadiacia jednotka xenonu vo svetle dovidenia odisla....riadiaca jednotka svetiel v interieri auta pod volantom odišla - dovidenia , investicia do oboch 500 eur...som potešený ](*,) ](*,) , zatiekla do svetla voda, vznikol skrat a obe skončili...neumyvajte svetla ručnou tryskovou pistolou v umyvarkach...kebyze to viem, ze mi z toho zatecie....tak by som venoval čas ručnému umytiu....dasvidania
Peter1007
Registrovaný: 21.3.2012
Auto: E87 120d
Utorok, 21. Júla 2015, 22:02
bmw118d napísal:
Ak ti odišiel ballast vo svetle tak vymeň len ten. Fotwll modul malokedy odchadza , on sa len zablokuje. Ak nedáš na rady servisakov čo chcu to mať čim skôr za sebou a zhrabnuť lowe tak si kup nový ballast a modul len odblokuj. Mňa to stálo 82€ + cca 20€ odblokovanie.
/// V zákrutách už plyn neuberám /// to neplatí ak: je mokro,štrk,sneh, ľad,predpoklad stretu so zverov,ďalši predpoklad že nečíhajú zelený,nie je uprostred vozovky kráter, atď. ...už len nájsť takú zákrutu
1. E87 120d
2. Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD (ex)
bmw118d
Auto: bmw118d
Utorok, 21. Júla 2015, 22:09
predo mnou tam vyskusal vsetko , dal novu riadiacu do svetla....nesvietilo....dal novu aj do kabiny pod volantom a potom už svietilo...tak čomu mam veriť....a netuším čo je ballast...mu túto vetu asi vytlačím a ukážem.......čo na to povie...
Peter1007 napísal:
Peter1007
Auto: E87 120d
Utorok, 21. Júla 2015, 22:12
Ináč neviem či som to už niekde dával ale môj ballast zatiekol a vyskratoval, to spôsobilo zablokovanie FRM modulu. Teraz som nové balasty obehol silikonom po stranách a rovnako som dal silikon aj na zadné krity svetiel. Odvtedy sa svetla po umyti nerosia a teda sa tam už voda nedostáva.
1. E87 120d
bmw118d
Auto: bmw118d
Utorok, 21. Júla 2015, 22:15
Vytiahol riadiacu jednotku zo svetla a bola zatečená po obvode...vraj to odpálilo aj vo vnútri. Kde je tam ten ballast vo svetle?
Peter1007 napísal:
Peter1007
Auto: E87 120d
Utorok, 21. Júla 2015, 22:19
bmw118d napísal:
Nie je problém keď to vytlačíte a ukážete. Buď Vám to ušetrí XY peňazí alebo kupite si nový. Ja som pozeral aj po allegre a tam sa daju kupiť za podstatne nižšiu cenu. V prípade ak by Váš mechanik mal aj tak pochybnosti nech mi zavolá a ja mu vysvetlím ako to funguje. Čislo môžem poslať cez PM.
1. E87 120d
bmw118d
Auto: bmw118d
Utorok, 21. Júla 2015, 22:21
Takže som zatial zbytočne vymenil riadiacu vo svetle....150 eur...do vnútra som ešte za 345 eur neobjednal...navrhnem mu toto, čo píšete...ak sa bude vykrúcať...tak neviem..ja nie som mechanik...som užívatel auta a viem si akurát tak výbojky vymeniť:)
Peter1007 napísal:
Peter1007
Auto: E87 120d
Utorok, 21. Júla 2015, 22:23
bmw118d napísal:
Ballast je pod svetlom zo spodu. Pristup je tam od podblatníka , stačí vytočit koleso , par skrutiek a je vonku. Rozobrať sa to da jednoducho skrutkovacom , zapacil som a pekne sa otvoril a videl som poskodenie ako je na fotkych vyssie. Ale FRM modul bol dobry on sa len zablokoval pre svoju ochranu.
Moze sa stat ze ten FRM modul je zly boli take prípady alebo si to len ludia mysleli a menili ich aj ked nemuseli.
1. E87 120d
bmw118d
Auto: bmw118d
Pondelok, 27. Júla 2015, 16:46
čaves, bol som už v druhom servise a zase im na diagnostike FRM modul napísalo. Vraj to treba vymeniť. Tak neviem, čomu mám veriť, dva servisy na bmw v ZV a Badíne mi to potvrdili...nemám šancu zistiť , či hovoria pravdu, či nie a zase testovať súčiastky ako ballast a čo a ako to môže byť, to sa mi nechce, chcem svietiť a hneď :? ...
Peter1007 napísal:
