bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Odkarbonovanie motora
Nedeľa, 3. Mája 2015, 22:54
Caute
Dnes som rozobral motor ktory mi uz hodnu chvilu stal v kute. Ked som ale zhodil dolu veko a vanu cakalo na mna nepekne prekvapenie.
Vsade bola neuveritelna vrstva toho cierneho mazutu. Na vrchu je vidno len pekne leskle sticne plochy vacky inak total ciernona a niekolko milimetrova vrstva ciernej sracky. Spodok racej ani komentovat nejdem......
Moja otakza znie ze ako to, co najjednohsie ocistit bez toho aby musela ist dolu hlava.
Moj najlepsi napad je zatial asi vybrat vacky rozvody prsia a ist s tym holo motorom niekam na teplu vapku kde to stade vsetko vyfukat. Popripade to vyvapkovat naftou ?
Nejake lepsie napady prosim ?
Dakujem
Nejake foto aby bola predstava ako to vypada uplne vsade !
Naposledy upravil/-a bnykolass v Pondelok, 4. Mája 2015, 08:48, upravené celkom 1 krát.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
davtex
Registrovaný: 24.11.2014
Re: Odkarbonavie motora
Pondelok, 4. Mája 2015, 00:23
WOW
Ak nechces prist o mesiac svojho zivota tak jedine wapka s primesou - bud pouzijes nejaky dostupny rozpustac oleja alebo pouzijes nieco taketo:
http://www.motorove-oleje.sk/loctite-70 ... ariadenia/
Otazne je, ci ten majglajz je "tekuty". Na niektorych miestach na hlave a v olejovej vani to bude mozno zapecene a bude sa to musiet oskrabat rucne. Samozrejme robit pri vymontovanych vackach, vsetko(hlavne kanaliky) poriadne preplachnut cistou vodou, vyfukat vsetko(hlavne sacie, vyfukove otvory) kompresorom a nechat poriadne vyschnut. Odporucam obliect stare tricko a nerobit v blizkosti budov, ludi, nervoznych susedov atd, pretoze cierne bude vsetko :D. Na wapke nastavit co najviac primesi na zaciatok, postupne menej. Podla moznosti zregulovat wapku na rozumny tlak. Nejaka dieselelektricka wapka s horucou vodou nemusi byt zly napad, ja som vsak taku nemal nikdy k dispozicii.
Pimped rides:
1999 e39 M5 ala uz som mohol mat Cayman
1996 e39 528iA ala projekt na ktory som sa vykaslal - na predaj za 1500e
2011 Peugeot 5008 1.6 THPala francuzsky Suburban - na predaj za 12500e
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 4. Mája 2015, 00:58
jaby som radil benzín, naliať tam aj liter a nejakou metliou to pohnuť, nasledne wapkou vystriekať, musí to ist, benzínom sa najlepšie čistia sučiastky.
Na predaj:
Kontakt
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Pondelok, 4. Mája 2015, 07:43
Odkarbonavie motora
vcelku zaujimave slovo :mrgreen:
bnykolass
Auto: vela
Pondelok, 4. Mája 2015, 08:12
Tak mozno by bol lepsi nazov "hladam byvaleho maitela co poctivo menil olej" .....fakt ma nic ine nenapadlo.
Ok takze zatial vyhrava napad vybrat vacky predne prso a ist s tym niekde na teplu wapku utopit to v benzine a nafte ? 8)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Pondelok, 4. Mája 2015, 08:40
podobne vyzerala moja m62tu kde sa poctivo menil olej, akurát že castrol a na longlife intervaly
keď som mal zhodené veká, prsia a vaňu tak čo sa dalo som oškrabal, vyčistil benzínom, čističom motora, atď., po zložení som prešiel na mobil1 5W50 na skrátené intervaly, pri výmenách teraz z toho vyteká kvalitný humus ale ten bordel sa postupne odpratáva preč
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: Odkarbonovanie motora
Pondelok, 4. Mája 2015, 09:44
Vyskúšaj supermafrasol
http://www.mafrapoint.sk/mafra-supermaf ... -detergent
čistím s tým disky a aj motor na e31 (hlavy, vačky, sanie, prsia atď.) sme s tým čistili.
Nebolo to tak zlé ako to máš ty ale určite ho vyskúšaj - veľmi ti proces zjednoduší :thumbup: a k tomu nedráždi ruky, nechty apod.
Cafte
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 8. Mája 2015, 16:01
A co takto skusit to cele uzavriet, vanu, hlavu a vsetko, prsia a naliať to doplna naftou? Pockat ja neviem mesiac, poto, to rozhadzat a vapkovat. Nafta, alebo petrolej rozpusti všetko. ..
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 8. Mája 2015, 17:58
ta mafra je fakt najlepšie čo môžeš najsť z čističov na motor. Odporúčam--
Na predaj:
Kontakt
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Nedeľa, 3. Januára 2016, 22:15
Nič lepšie ako riedidlo C6000 na toto neexistuje.To rozpustí aj iné zažraté sračky.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 6. Januára 2016, 14:22
treba skusit dat do ultrazvukovej cisticky :wink:
