Re: Mechanika TDS montaz
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 17:34
Pretoze M21 nieje M51..
Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
Utorok, 19. Augusta 2014, 20:21
Okey to mi je jasne. Ale do m51 sa mechanika nedavala ak sa nemylim a myslim ze sa stim da pekne vyhrat ci ? Asi to tam nepchaju len tak ? Ci?
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 19. Augusta 2014, 20:40
Prave o to ide, ze sa tam nedavala
Bel037
Auto: E34 TDS
Streda, 20. Augusta 2014, 20:41
To ano lenze ja chcem mat auto ked bude hotove na denne jazdenie a ta hnusna elektrika jej uz vobec neverim a hkavne neda cenu auta do repasu cerpadla.ide mi o spolahlivost a trosku vykonu by neuskodilo.a jednoduchsie na upravu podla mna bola vymena na mechaniku zatial v obyc.stave.zhanam este jedno a to budem upravovat co to da.
Streda, 20. Augusta 2014, 21:52
Fuha, tak na to sa tesim. :thumbup:
Bel037
Auto: E34 TDS
Pondelok, 25. Augusta 2014, 20:36
Starynovy to je pekne len keby si prezradil aj ty nejake skusenosti a nebral si ich do hrobu by bolo lepsie :) len predsa si uz nieco poladil.momentalne som zohnal mechaniku ale v ineho auta je bosch takze bude rozborka a sledujem co ako a kde je :P
Utorok, 26. Augusta 2014, 20:35
Ja este ňeuméram. :mrgreen:
Bel037
Auto: E34 TDS
Pondelok, 1. Septembra 2014, 10:15
Vsaja len tak preistotu :D ale k teme na cerpadle trebalo urobit par malich zmien.odrezat jeden otvor na srob vsak tacia dva :) opravit zavit na pridavaci nafty tu blombu som musel odsekat, trosku poupravit tiahlo na plyn.lanko(resp.brzdove z biku :D ) lebo akurat cez to prechadzala hadica z expanzky na vodu. Momentalne cakam na nastavenie rozvodov a predvstreku a hadam vsetko pojde ako ma.prida sa nafta +nieco na turbe.hadam uz konecne bude auto bez problemov jazdit.inak nepochopil aom jednu vec po vymene cerpadla auto nechcelo naskocit a museli sme ho roztahovat.inak este jedna vec resp. Otazka teraz ked mam hadiku zo sacieho napojenu na cerpadlo hentu malu hnusnu krabicku tak isla povodne mozem asi zahodit ci ?
Palo96
Registrovaný: 11.8.2014
Auto: E34 525tds
Streda, 29. Apríla 2015, 11:11
Chlapi poraďte mi, ten medzikus alebo podložka má ako vyzerať?
Naposledy upravil/-a Palo96 v Streda, 29. Apríla 2015, 13:47, upravené celkom 2 krát.
Streda, 29. Apríla 2015, 11:54
má to byť taký prsteň vonkajší priemer 68mm vnútorný 50mm, a ideálne si tam dať spraviť na sústruhu aj drážku pre O ring inak to bude okolo toho valiť olej
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 13:31
Pri tych rozmeroch chybaju tie podstatne desatiny. Vnutorny je 49.xx a vonkajsi 67.xx, inak prajem pevnu ruku s fľeksou.
