BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Re: Výměna tyček stabilizátoru
Pondelok, 27. Apríla 2015, 12:08
Díval jsem se na stary tyčky co tam mám a vypadají jak od Meyle http://www.granex.cz/autodily/bmw/5-e39 ... 5B1%5D=144
teda mají ten tvar
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 27. Apríla 2015, 16:27
asfethan napísal:
Vyjadril si sa ze mas nivo, tzn. vzadu mas mechy a nie klasicke tlmice.
Dovolim si poznamenat ze na touringu su mechy namiesto pruzin a tlmice su ulozene samostatne, tak ako na E36-ke napriklad.
Dalej otazka ktora mi uz dlhsie vrta hlavou.
Vzdy ked sa spomenu silenty napravnice pri touringu ta sa spominaju 4+2, naco su tie dva ked nie na diferak lebo ani podla ETK nikde inde silenty nevidim okrem tych pre diferak.
Na fotke ktoru si postol su tiez 2 silenty jeden mensi a jeden vecsi pri ktorom pise 2x.
Tie dva silenty vyzeraju tak isto ako tie ktore som kupoval pre diferak.
Len tolko moj postreh, lebo si pisal ze v tom baliku silace pre diferak niesu.
BMWalpine:
Ak vyzeraju ako meyle tak uz zrejme boli raz menene a s velkou pravdepodobnostou tie co tam mas su tiez meyle.
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Pondelok, 27. Apríla 2015, 18:49
ALAS napísal:
Pravda, ospravedlnujem sa za omyl. Vdaka za uvedenie na pravu mieru.
Ak je ten mensi ktory myslis pisany ako 1x tak to je predny na diferak, tie kde pise 2x su zadne na diferak.
4+2 sa pise preto lebo tie 4 su silenty napravnice ako si pisal a tie 2 su balljointy za predpokladu ze tomu spravne rozumiem...
Potom je tam (na obrazku) este jeden par silentov a to su pre stabilizatory..
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Utorok, 28. Apríla 2015, 10:16
hosi stale nie som celkom v obraze tak som to ocisloval please vie niekto len tak jednoducho vysvetlit co to je za suciastku a preco????
Dik....totiz ma zaujima co je co a hlavne ako viem ci to musim menit
Utorok, 28. Apríla 2015, 12:00
1: ramená ľavé/pravé (z každého 1ks.)
2: rameno (2kusy)
3: tzv. hokejky (2kusy)
4: tzv. granaty - čapy (2kusy)
5: uloženie stabilizátora (2kusy)
6: uloženie diferáku - predné (1kus)
7: uloženia diferáku - zadné (2kusy)
ako vieš či to musíš meniť? keď to je na šalát
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 28. Apríla 2015, 12:14
vsak si otvor ETK, pripadne vlez aj pod auto a musi sa z toho vysomarit kazdy priemerne inteligentny clovek. ved aj ta ETK je jak pre deti z pomocnej skoly.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Utorok, 28. Apríla 2015, 12:22
roki to si vystihol :thumbup:
tomi fakt by nebolo odveci zbehnúť na ten zdvihák, aspoň si čekneš aj to kde čo ti uniká na predku aby si sa nezabil keby to bola brzdovka, a tiež počekuješ riť auta aby si vedel čo je na výmenu
lebo takto to bude zas téma na 10strán ako to bolo s prednou nápravou
asfethan
Utorok, 28. Apríla 2015, 13:20
Mozno ani nemusi behat.. Staci par zakladnych otazok si zodpovedat...
Menil to povodny majitel?
- ano? a dal tam PEX ako si spominal?
vymen vsetko / komplet repas
- nie?
- ano? a (sice malo pravdepodobne, ale predsa) dal tam lemforder pred menej ako 50k tkm?
vymen iba silenty ak mas s nimi problem, pripadne to co bude rozbite
tomikadze
Utorok, 28. Apríla 2015, 15:03
chlapi diky za vysvetlenie, ja to etk poznam skor z praktickeho hladiska som chcel vediet hlavne tie male suciastky ako maju funkciu,
totiz tazko zistim v akom su stave z beznej jazdy, odskakuje zadok? ok tlmice dame nove, drnci dalej ok dame tie 4 silenty, to su take jasne veci aj tie ramena,
skor som chcel pochopit tie mensie silenty ze aku sarapatu vedia robit.... dakujem aspon za strucne vysvetlenie...inak hokejky som doteraz poznal len z hokeja :mrgreen:
Inak viktor ta cira tekutina zacinam mat podozrenie ze to tecie zozadu, totiz ta foto bola spravena ked som parkoval predkom von.... vycistili garaz, potom som den parkoval naopak a dnes rano pozeram ze je to opat na tom istom mieste... takze mozno diff... menili mi v tom olej a mozno zle dotiahli ten vypustny srob...ale to su len dohady... pojdem na jamu a nech to prelezu nakomplet, nemienim to rozpisovat len som chcel aspon vediet co moze byt cira zalezitost, ci tam nejaky sbsskar naklada dalsieho v noci a pozivaju moc lubrikacneho alebo daco mi tecie z auta :-k
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 28. Apríla 2015, 15:12
ono to zospodu hned pochopis ked sa na to pozret. To rovne rameno je na geometriu a cez neho sa nastavuje zbiehavost. hokejka s granatom su na velkom hlinikovom ramene priamo od napravnice a robis cez nu odklon (priamo na tej napravnici). Toto tam je preto, aby to pri pruzeni normalne pracovalo. Tycka stabika je jasna a to, na co su silenty, to vie kazdy kreten. Taktiez to musi byt kazdemu jasne ked je auto hore, pripadne na jame.
Ono by to obcas chcelo menej reci a viac konat. Robim dost s ludmi a pravdu ti poviem, kebyze tam mam takehoto cloveka, co miesto toho, aby isiel na zdvihak, pripadne si pod auto drbol jastericu a pozrel sa sam (zvlast v suchej garazi), tak mlati prazdnu slamu mesiace na nete......no taky by letel v skusobnej za plot. Prepac za uprimnost, ale pripadas mi do zivota totalne nepouzitelny clovek.
tomikadze
Utorok, 28. Apríla 2015, 17:17
no roki prepac mi ale ty si dost vedla.....
nemozes posudzovat ludi podla "jamy" a dvihania auta na dvihak.... a reci na nete lebo to je dost obmedzeny pohlad....
vzhladom na moju nepouzitelnost nemam kvoli praci cas ist s autom na jamu..... preto ak si ten cas najdem potrebujem vediet aspon teoreticky
od vas svetoborcov co vedia vymenit motor s cinskymi palickami co povedat v servise aby vedeli aspon naco sa zamerat, pretoze prave v servisoch je mnoho takych nepouzitelnych ako ty pises... ibaze to nie je moj pripad, nebudem rozpisovat ako som "nepouzitelny" vo svojej profesii, ale nemozes ludi hodnotit podla toho co pises...nekonania....pretoze ja konam dost na to, aby som nemal moc casu ist na jamu.
Preto potrebujem aspon od vas znalych rady aby som nestracal cas ako naposledy ked nevedeli zistit daku vec a kvoli tomu neurobili vsetko a ja nemam cas uz druhy mesiac kvoli mojej nepouzitelnosti v inej sfere ist znova do servisu....
takze uprimne..... toto si neodhadol. Peace
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 28. Apríla 2015, 18:18
neber sa tak vazne, vsak sme na nete.....nadhlad :wink:
Streda, 29. Apríla 2015, 05:33
tomi ty si nájdi normálneho servisáka čo sa vyzná v BMW (v BA viem minimálne o troch), a keď je dačo s autom tak to rovno zober tam, lebo hovoríš že si aký brutal zaneprázdnený nemáš čas na nič ani sa zohnúť a kuknúť pod auto, ale pritom nevieš čo ti tečie z auta, nevieš čo ti na tom vzadu trieska ale jazdíš s tým deň čo deň, tak držím palce aby si sa s tým niekde nevyjebal . . .
sú ľudia, či stíhajú robiť okolo auta, ak pritom narazia na problém tak sa opýtajú na fóre (pritom ako ten problém riešia, a nie tak že spravia tému na 10strán s tým že niečo tam trieska)
potom sú ľudia ktorý nato nemajú čas alebo chuť, alebo znalosti, tak to dajú do servisu (možno sa pritom opýtajú na fóre čo a ako)
potom sú špekulanti, ktorý neriešia problém nijak a miesto toho sa vypytujú kktiny na fóre
neviem posúdiť do ktorej skupiny patríš lebo ťa nepoznám
tomikadze
Streda, 29. Apríla 2015, 08:52
viktor patrim do Bcka :D
len tieto dva mesiace su dni ze som nestihol ani telefonicky zavolat a objednat sa :?
a to fakt vazne
asfethan
Streda, 6. Mája 2015, 10:06
No co Tomi? Vymenene? Ja uz som po vymene a je to paradny rozdiel. :thumbup:
