m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sem tam nestartuje, po nejakej chvili uz nastartuje
Utorok, 28. Apríla 2015, 12:46
stava sa mi poslednou dobou, ze mi auto po odstaveni nechce nastartovat
Zaparkujrm, vratim sa a nic. Zastudena mi to nespravilo.
Je to 2004, takze normalny kluc, dokonca ked nestlacim brzdu sam mi signalizuje aby som stlacil brzdu aby nastartoval. Ked skusim kluc po nejakej chvili vybrat a znova nastartovat tak na niekolky krat naskoci.
Startuje na brnl, starter to nebude, ziadne zvuky, cvaky ani nic to nerobi. Zacina sa to prejavovat castejsie, vacsinou to nespravi a hned nakopne
Na internete som nasiel ze v motorovom priestore je nejaka krabicka s poistkami, ktoru staci vymenit. Alebo udajne to moze byt aj kluc. Stretol sa s tym niekto?
Bateria je tam nova, ked to chyti tak starter toci uplne bez problemov a bez nejakych pazvukov
Diagnostika nic nehlasi ani pocas problemu
!!! Obrázok ???
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Sem tam nestartuje, po nejakej chvili uz nastartuje
Utorok, 28. Apríla 2015, 13:51
skusal si druhy kluc ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 28. Apríla 2015, 16:36
Nie neskusal, je v nom slaba bateria, nepamata si nastavenia, vytaca ma to
Budem musiet zobrat aj ten na skusku
Zatial nikto nic?
!!! Obrázok ???
Utorok, 28. Apríla 2015, 21:17
ked to nechce nakopnut tak starter toci?
RACERMAN
Utorok, 28. Apríla 2015, 21:27
vyskusaj ten druhy kluc
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 29. Apríla 2015, 10:40
Nie netoci, nerobi nic, proste uplne hluche
Po nejakej chvili skusim znova, strcim kluc, otocim, stlacim brzdu a nakopne uplne bez problemov, starter sa vobec netrapi
Na nete sok objavil dve riesenia a dnes som to riesil
1. Relatkova skrinka v motorovom priestore (este nemam potvrdene ze tam je napojeny starter)
2. Nenacita kluc
Skusim prv kluc, potom dufat v tu skrinku
!!! Obrázok ???
Streda, 29. Apríla 2015, 22:31
Ked je zle rele, tak toci...
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 14:11
Tak potom na co je ta relatkova skrinka kam vedu kable v motorovom priestore? Z vonka su v nej poistky
!!! Obrázok ???
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 15:39
Asi nehovorime o tom istom rele, ja som mal na mysli dde/dme rele
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 2. Mája 2015, 22:17
m4x napísal:
ide to cez rele modul :wink:
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Pondelok, 4. Mája 2015, 07:25
Mne to robilo tiež, akurat že najprv začal tažšie štartovať/točiť. Myslel som že v prdeli baterka. Vymenil som, nič. Slabšie točil, tak pre istotu netočil, až kym som trošku počkal a pocvakal klučom tak xytol ale tažko.
Nakoniec po poslednej jazde už ani necukol, rozobral som štarter a uhliky na plus kontakte zodrate a na dorazox... Objednana sada, uvidime čo to prinesie :D
BMW. Sheer Driving Pleasure.
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 5. Mája 2015, 14:38
Starter je ok, problem je v elektrike, zjavne kluc
!!! Obrázok ???
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Streda, 6. Mája 2015, 08:32
Pre porovnanie Vám potom pošlem video ako točí štarter po výmene uhlíkov... Chlapci to sú točky jak sviňa.. :D Môžte si to potom porovnávať...
Streda, 6. Mája 2015, 08:38
Riesil som podobny problem nedavno, ziadne primitivne chyby ako rele atd tam neboli...nakoniec vadna CAS,po vymene startuje ako ma. Ak mas spinacku s hall sondami,plochy kabel medzi nou a CAS,a po otoceni klucom sa niekedy nic nedeje,nenabehnu vobec budiky, priprav sa na vymenu CAS...
Streda, 6. Mája 2015, 10:26
praveze jemu vsetko nabehne, to je problem, dokonca ho upozorni ze nema napr nohu na brzde, cize z toho dovodu to vyzera ze je fajn spinacka
