Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: [E39 M5] další prírastok
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 18:00
pekne :wink:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
Utorok, 21. Apríla 2015, 16:07
Takže blíži sa výmena rozvodov a tak ma zaujíma aký olej do M62B35??
Doteraz tam bol Castrol 5w30 , kedže som sa dočítal že nieje vhodný pretože motor pracuje pri veľkých teplotách a jeho viskozita je slaba(preto práve trpia rozvody ) , som rozhodnutý tam dať niečo iné,na rôzných diskusiách som sa dočítal o vhodnejšom oleji tzv. 5w40 alebo 5w50 , pre aky olej sa rozhodnúť? Mobil 1? Liqui moly? Shell?
Na e39-forum som sa dočítal že shell helix 5w40 spĺňa BMW špecifikáciu ( napíšem ju večer pretože si ju nepamätam)
Neskôr tam dali test olejov kde najlepšie dopadol ligui moly 5w50 molygen je to vhodný olej?
Poprípade poraďte nieco vhodné...
Re: [E39 M5 & E39 535IA]
Utorok, 21. Apríla 2015, 16:17
ja s M62TU som prešiel z castrolu na Mobil1 5W50, kamošova 540 s M62 jazdí s tým olejom už x rokov bez problémov, takže by to mohlo byť OK
a čo sa týka vysokej prevádzkovej teploty, pre 840 sa vyrábal termostat na 85st. ktorý do tvojej 535i pasne plug&play, s tým sa drží motor na 90-92st.
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Utorok, 21. Apríla 2015, 19:22
používam ten istý olej ako píše Vikto a auto mám takmer 2 roky a majiteľ predo mnou používal ten istý olej
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
M5port
Streda, 22. Apríla 2015, 05:32
Tu je ten rusky ten olejov : http://bmwservice.livejournal.com/27699 ... cation=ufi co si o tom myslite??
Streda, 22. Apríla 2015, 05:56
ťažko povedať podľa testov lebo tie môžu a nemusia byť zmanipulované, ale značkami mobil1, liqui molly, millers a podobne nič nepokazíš
M5port
Sobota, 25. Apríla 2015, 08:21
Kde kupujete mobil1?? aby som nekupil nejaku prebalovanku...
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Sobota, 25. Apríla 2015, 09:05
Ja som bral už asi 3x cez damo.sk ,zatial spokojnost.-vždy si objednám aj filter a do 3dní to mám doma
M5port
Sobota, 25. Apríla 2015, 12:53
http://www.liqui-moly.sk/vyrobok/3700-m ... 4100-5w-40
pojdem do tohto :)
ten damo.sk sa mi nezda, pretože predáva všetko....a na ligui moly stranke ani nieje uvedeny ako predajca ich olejov
M5port
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 10:59
Takze zoznam dielov na vymenu rozvodov :
11311741777 ,11311704945,11311741236 - vodiace listy
11317531813- napinak retazov
07119963355 - tesniaci kruzok na napinak
11311741746 - velka retaz
11311747437 - 2x male vackove retaze (diky jararak na upozornenie ze su 2 ;))
11421713597 o-kruzok
11311742468 skrtiaca clona
07119906363 o -kruzok
07119931044 podlozka
Dalsie o-kruzky k separatorom :
07119906360,11151747978,11151736140
Tesnenia na olejovu vanu : 11131742109 , 11131436324
Tesnenia krytu retazov : horne
(1-4 ZYL): 11141741532 , 11141741127
(5-8 ZYL) : 11141741533, 11141741128
Tesnenia krytu retazov : dolne
11141436978 - sada 3 tesneni
Je to všetko co ktomu potrebujem?? Doma mam obe separatory,tesnenia vika ventilou a gumiciek (6,16)
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 12:40
gufero kľuky predné - 11 14 1 275 466
tesnenie pod vodnú pumpu - 11 51 1 731 372
o krúžky na rúry čo idú z vodnej pumpy pod sanie - 2x 11 53 1 710 048 , 2x 11 53 1 710 055 (po jednom kuse idú do vodnej pumpy a po jednom kuse na druhom konci ale nato zas treba dávať dole aj sanie)
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... stem_pipe/
a odporúča sa aj výmena hlavnej skrutky kľuky za novú - 11 23 1 736 585
M5port
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 14:44
Vďaka viktor takze to je vsetko? :)
A viktor odkial kupujes ten mobil1?
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 19:38
A na M5 nič nerobíš? Daj nejaké info o nej. Nie stále len o 535 O:)
Agelias© by migo
///MARKETING
M5port
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 21:36
M5ka bola tento týžden u p.Kovera v Dvoriankach kde sa vymenili posledne veci na naprave a auto šlo na geometriu , čaka ju ešte výmena zadných kotučov a dosiek EBC \:D/
Pondelok, 27. Apríla 2015, 05:38
ja ten mobil beriem práve z toho damo
čo sa dielov týka tak narýchlo ma ešte jedna vec napadla, ak riešiš aj krátke reťaze na vačkách, tak ich plastové klzáky : 11 31 1 742 175 - 4x (2 na jednu a 2 na druhú stranu), na ich výmenu treba vytiahnúť tie napináky krátkych reťazí, tak potom nové o krúžky pod ne - 07 11 9 906 361 - 2x
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 36 neregistrovaných
