mb25
Registrovaný: 15.4.2015
Auto: bmw 525d 145 kw
zahada e60 525d 2993 cm3, 145 kw, 7/2007
Streda, 15. Apríla 2015, 14:35
Ahojte. Potrebuje poradit. Prestalo fungovat olejove cerpadlo a roztrhol som retaz. Opravene. Ale zacalo piskat turbo a nemalo to vykon. Kupil som turbo, ale uz 170 kw . Vycistil som DPF filter. Ked nastartujem vsetko v pohode. Rozbehnem sa a vykon ako hladky trojliter. Toto sa stane na par krizovatkach. A zrazu od 2000 otacok brutalny vykon, ze musim korigovat volantom. Este aj na trojke prehrabava. Akonahle sa dostanem pod 2000 otacok a dam podlahu zase ziaden vykon. Musim zastavit na par krizovatkach a ca. na tretej sa to zase spamata a je to ako splasene. Diagnostika vyhaduzuje chybu DPF, ale tam uz nema co byt. Vsetko je vymenene, vycistene. Ziadnu inu chybu to uz neuvadza.
Nejaky napad?
Dik
Re: zahada e60 525d 2993 cm3, 145 kw, 7/2007
Streda, 15. Apríla 2015, 15:17
mb25 napísal:
Nejaky napad?
Dik
skontroloval by som plniaci tlak resp funkciu regulacie turba
turbo na 170kW verzii je identicke, cize to je ok
mb25
Streda, 15. Apríla 2015, 21:59
Vyskusam ...
mb25
Piatok, 17. Apríla 2015, 07:38
Nakoniec to bolo chybny sninac teploty za katalyzatorom......
Piatok, 17. Apríla 2015, 08:30
mb25 napísal:
Cize problem s DPF
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Sobota, 18. Apríla 2015, 10:52
Máš na mysli, lambda sondu? Ja mam podobne symptomy, do 2 tisic mrtvola a tak odpal.... Všimol som si že mi piše diag Lambda probe error takže bude asi v sračkach ;)
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Streda, 22. Apríla 2015, 00:06
Lambda a snimac teploty vyfukovych plynov su dve odlisne veci...sidliace blizko pri sebe :)
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Streda, 22. Apríla 2015, 06:30
Sídlia blízko pri sebe ak maš motor po r.v 2007 ;) V predfl verzii je medzi nimi asi meter a pol vzdialenosť ;)
Streda, 22. Apríla 2015, 23:22
Jejtyno napísal:
to je pravda, ale v popise je pisany facelift ;)
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 07:19
Všimol som si ;) Ja len vysvetľujem ako to je a popravde nevieme, čo autor myslí pod pojmom teplotný snímač... Pre laika je aj lambda teplotný snímač ;)
PeqpeK napísal:
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 09:47
sranda je ze senzor teploty pred dpf je v sani, v konecnom dosledku ano, je pred dpf, ale ja by som ho po tomto traviacom trakte ocakaval tak o meter dalej. (aspon u n47c e90)
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 12:14
No moj problem vyriešeny, vymenil som lambda sondu ktoru som kupil z jazdenky za 8 eur s najazdom 130 tisic a auto ide ako šialene :D
K tomu som ešte zaslepil sanie ale nekupoval som žiadne zaslepky, vyrobil som si ich sam z toho čo tam bolo, odrezať preč tie klapky aj s tou komorkou dierku po semeringu a oske som zalial tekutym kovom, pekne do hladka to zbrusil potom, kupil O-kružky presne do dražky a voala, zaslepky su na svete... ;) a stalo ma to 5 eur...
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 15:22
Jejtyno napísal:
A svoj cas a usilie si cenis na kolko? :)
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Pondelok, 27. Apríla 2015, 06:01
Času doosť, ine aj tak na praci nebolo :D :D
PeqpeK napísal:
