mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: Pneu na BMW 5.....
Streda, 12. Mája 2010, 11:18
martinko8888 napísal:
Ako som čítal tu na foru tak je to zaujímavý proces zápis do TP [-o< [-o< [-o<
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.varialdetail.sk/
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 12. Mája 2010, 11:22
miro2111 napísal:
Ako mam vedieť či je to E34,alebo E39,alebo.....??? Je to ročník 2006, podla čoho sa to rozdeluje??
Díky,
skoro mi zabehlo, ale pohoda
ako ti pisu chalani, ocekuj si technicak... vsetko sa da vybavit
tomtom530XD
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: BMW E61 530 XD
Streda, 12. Mája 2010, 17:22
cau nechcem nikomu zle ale podla mna by si nemal chodit moc na siroko lebo mas slabsi motor ked das siroke gumy bude trosku trpiet to je nieco ako by si si dal lyziarky a isiel by si behat. skus si ceknut alternativu a popozeraj sa trochu! niekto hlada aj preto lebo 225/50 17r su drahsie ako 225/45 17 ale tie su ti male skus 245/45 17 R tie su tak ideal. ked das do zadu 275 sirku bude to super ale nebude ti vladat tocit tie valce, M5 ky maju 275 a 507 k. musis porozmyslat nie vzdy co je pekne je dobre.
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 12. Mája 2010, 18:56
tomtom530XD napísal:
toto som si myslel aj ja stale kym som si to nevyskusal na svojom aute, je to dost velka p......a, to ze auto bude mat o kusok vacsiu spotrebu je pravda, ma vacsi valivy odpor ale auto vobec netaha slabsie ani pri sprinte, a sedi krasne v zakrutach....
zas auto ked ma 400nM krutiak, to je dost zober si ked ma 530d 500 krutiak to je ako na M5 predsa to nie je az tak slaby motor ci????? vsak sam mas taky!!
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Streda, 12. Mája 2010, 19:18
Ja si myslím pokiaľ mu tu alternatívu pneumatík schválili v BMW nemal by byť stým problém a ďalšia vec ved tie motory sú samé o sebe dostatočne predimenzované,ale to je len môj názor
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 12. Mája 2010, 19:44
:wink:
martinko8888
Streda, 12. Mája 2010, 19:49
A ešte jedna vecička napr. BMW X5 sú tam motory s výkonom 135Kw porovnateľne s 525d čo má 130kw a idú tam pneu na 19" disky 285-ky a myslím si,že 19-tky niesu na X5 nejak extra veľké kolesa ja len toľko ak nie je to tak prosím opraviť budem len rád :-"
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 12. Mája 2010, 19:52
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
mareko258
Auto: BMW E61
dobre napisane niet co doplnat
tomtom530XD
Štvrtok, 13. Mája 2010, 10:19
jasne vsetko je tu ok je len ten chalan tu ma 520i a nie 6 valcovy diesel! on chce dat 275 na 170k koni !!!!!!!! treba si citat od zaciatku!!!! ](*,)
martinko8888
Štvrtok, 13. Mája 2010, 11:04
miro2111 napísal:
Díky,
A on vie či ma benzín alebo naftu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
Sobota, 25. Apríla 2015, 09:57
Ahojte... mam 530XD E61 a mam doma nove disky s pneu o rozmere 225/45 R17 z BMW co som mal predtym. Mozem dat taketo kolesa na tetajsie auto ci nie? Vdaka za odpoved
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 08:57
srdosh napísal:
A ake disky, rozmer s ET? Na 530XD su podla http://www.wheel-size.com/size/bmw/5-se ... 530xd-eudm predpisane 225/50 R17 alebo 245/45 R17, pokial dobre viem tak na E61 XD musia ist dopredu aj dozadu identicke rozmery a ET43.
Ked si spravis prepocet podla http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 43#content
Tak uvidis ze rozdiel medzi 225/45 co mas a trebars 225/50 R17 je znizenie svetlej vysky o 1 cm a 3.55% nepresnost rychlomera, kedze 225/45 je samozrejme mensia priemerom a tym padom aj obvodom ako 225/50 Ak obujes na obe napravy to iste, tak X-drive by s tym nemalo mat problem. Ako to bude vyzerat na aute, to si musis zhodnotit sam, niektori z klubu (a ja tiez) by to nazvali kolotocarina.
Samozrejme v TP taky rozmer nemas, ani nezapises, ak Ta zastavia organy, tak ta mozu potahovat az na okres, teoreticky aj pri skodovej udalosti alebo nehode sa moze poistovna vyvliect z plnenia...
Takze odpoved na Tvoju otazku, je - mozes, dosledky budu asi ako som napisal vyssie, ja osobne by som tam tuto kombinaciu pneu nedaval. ale to je len moj nazor, nie som pneu guru. Ked chces poradit od odbornika, zavolaj si do BMW autorizovaneho servisu, tam su plateni aj za to aby davali na poziadanie info takehoto charakteru.
srdosh
Auto: BMW 530xd e61
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 10:52
Dakujem za odpoved... rozmerovo su vsetky rovnake. Pisal som to preto, lebo mam uplne nove elektrony ake som pisal, spolu aj s pneu, ktore mi ostali po inom BMW ktore som mal predtym... mozno by bolo lepsie gumy predat a kupit nove.
srdosh
Auto: BMW 530xd e61
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 11:02
Asi teda aj disky su naprt... je to styling 392 a ET maju 37 :/
