Moderátor: jkk
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: E87 Výmena autorádia v BMW 1
Pondelok, 20. Apríla 2015, 20:51
PetoK napísal:
To nie je len tak vymenit... treba ho nakodovat
nakodovat som ho dnes uz dal..no aj tak to robi..je to normalne? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Pondelok, 20. Apríla 2015, 20:53
Nie... mas to zle spravene.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 20. Apríla 2015, 21:02
PetoK napísal:
moze byt problem v tom, ze to radio je r.v. 2009 a auto mam 2012? popripade, ze mozno radio ma optiku ale ja v aute nemam? :roll: moze takato kombinacia narobit v aute nejake problemy alebo mozem s tym v klude jazdit? s tym, ze sa mi to bude pustat hned po otvoreni auta co je pri niektorych autach normalne..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 22. Apríla 2015, 17:32
svanto66 napísal:
takze maly update..radio sa zapne hned po odomknuti auta..netreba ani dreve otvorit..sem tam ho zapne sem tam nie..vcera mi ho zaplo aj po 5 minutach ako som isiel opat do auta..je to teda problem toho nakodovania? daju sa nakodovat vsetky radia na jedno auto alebo to pri niektorych nie je mozne? dik :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Štvrtok, 7. Mája 2015, 13:53
Ak by niekto mal zaujem, mam par uplne novych kusov - mam na mysli radio professional
Paras_1
Registrovaný: 2.1.2015
Utorok, 20. Septembra 2016, 08:48
Máš ještě radio professional na prodej?
Paras_1
Utorok, 11. Októbra 2016, 21:03
Zdravím, vyměnil jsem rádio bussines za radio professional, rádio funguje, ale nejde zvuk. Může to být tím, že není nakódované do jednotky?
Děkuji za radu.
Utorok, 11. Októbra 2016, 22:03
Jasne ze ano
Paras_1
Streda, 12. Októbra 2016, 08:33
Vědl bys poradit na jakou položku se při kodovaní zaměřit. Je to v RAD2 modu......?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 12. Októbra 2016, 08:55
zameraj sa na FA (VO)
Paras_1
Streda, 12. Októbra 2016, 09:17
Díky a dál asi nebudeš vědět co?
Streda, 12. Októbra 2016, 15:31
je to jednoduche, treba ho nakodovat podla VO. S programom NCS Expert. Vycitat VO z CAS a dat nakodovat radio (RAD2). Dalej netreba riesit nic a ani prepinat ziadne polozky a ani nic podobne.
Ked neide zvuk, moze to byt dvoma vecami:
1. Radio je z auta kde bolo TOP HIFI kde vystup zvuku ide po optike, ktoru ty nemas. Preto nie je vystup zvuku klasicky na repraky.
2. Radio je pokazene.
Paras_1
Streda, 12. Októbra 2016, 16:00
Děkuji za reakci.....ano moje auto nemá optiku, takže pokud bylo v autě kde se napojovalo na optiku, tak bych to teď tím kodováním mohl vyřešit?
Piatok, 14. Októbra 2016, 09:36
jasne, radio business nema optiku.
Ano, tym kodovanim to vyriesis.
Paras_1
Utorok, 18. Októbra 2016, 10:36
Pokouším se nakodovat jednotku 1RAD a píše mi to chybu
Error in CABD! Look at CABI.ERR,
COAPI - 2041: Wrong ECU coding index A_E65R: CODIRENDEX = 51h
RAD1.CO2:CODIERINDEX =02
COAPI-2041: Wrong ECU codineg index CODUERDATEN_LESEN
Nevíte kde dělám chybu?
