Moderátori: alfi666, fox1k
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Re: Návod - Výmena ložiska E36, E30, E46 zadná naprava
Utorok, 21. Apríla 2015, 14:59
Samozrejme ju najskor povolis tu centralnu maticu... zavalis stahovat na poloos a naboj stoahnes o niake dva centi potom vyberes poloos a naboj by mal ist uz lebo lozisko je z dvoch casti a ta vonkajsia sa ti povoli ked potiahnes uz tak mierne stiahnuty naboj.. musis ho len z tej zsdnej casti dostat a pojde to.. robil som to tak x krat a vzdy islo
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 21. Apríla 2015, 15:35
Flog napísal:
Myslis to tak ze povolit poloos tak aby ostala matka na konci a vtedy stiahnut?Nad tym som nerozmyslal.Dik vyskusam len musim zohnat este ten stahovak a ostatne veci
Flog
Streda, 22. Apríla 2015, 11:41
Trebars ale ja som vzdy povolil cele a tak to dal von... staci fakt na pol loziska a zbytok uz vyberes rucne ak budes mat stastie ze poloos nebude zazrata v naboji....
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
19palec05
Streda, 22. Apríla 2015, 14:05
Flog napísal:
Tak to dufam ze poloos nebude robit problem.Musim objednat veci a pustim sa do toho
dencu.bel
Registrovaný: 16.7.2014
Auto: E36 325i Coupe
Pondelok, 27. Júla 2015, 18:43
zdravim pani, prosim vas, kde splasim ten orech(golu) na odmontovanie matice zadneho kolesa, je to 12hranova hviezdica...dakujem :)
19palec05
Pondelok, 27. Júla 2015, 19:19
dencu.bel napísal:
Asi myslis skor matku na poloos je tam 30 mm 12 hran a kupis hocikde kde predavaju naradie za nejakych 5€ taky kvalitnejsi
dencu.bel
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 09:59
pani, stretol sa tu niekto s tym ze nevedel za svet vybit von poloos? nech trieskam ako kolvek, nechce mi ju pustit za ten svet, skusal som aj vytahovakom na loziska stiahnut rovno celu nabojku, taktiez neuspesne......potoky oleja samozrejme tecu, no aj tie neuspesne....trham si uz vlasy, je to zufalost
su este nejake cesty? :cry:
du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
Piatok, 15. Júla 2016, 05:04
Mám presne ten istý problém, xhcem komplet repasovat zadnú nápravu keďže mám doma jednu, jedna strana dobre že sama poloos nevyšla a druhá strana ani za boha :-( čo s tým?  :-( bez poškodenia je nato nieaka finta?
19palec05
Piatok, 15. Júla 2016, 06:38
No ak sa inak nebude dat tak zhodit celé rameno a sup pod velky lis, ale môže sa stať aj že ti praskne to rameno ked je to moc zapečené
