Moderátor: jkk
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 19:38
sak ako chces ako som napisal tvoje auto :)
skus inzeraty typu kupim.. mozno najdes resp poskladas mozno enkdo bude mat 1 kus potom zas niekto... skusaj a ked zozenes usetris... a ked ne a sa naseres kupis si nove :D
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: svetlo - krúžky
Piatok, 17. Apríla 2015, 13:41
skuste OEM http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-Blu ... 25a4221cdd
BMW 1er E81 E82 E87LCI E88 mit Xenon ab Baujahr 2007 - 2011
BMW Teilenummer: 63112359505
po_e87
Re: svetlo - krúžky
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 19:51
znami mi poslal foto z E61 a tie original osram su dost do zlta. Skor toto Philips Diamond Vision 5000K H8
http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=58590
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic ... 4&start=30
mne ked dosvietia Led tak pojdem do toho
matus699
Re: svetlo - krúžky
Pondelok, 20. Apríla 2015, 11:46
tak martin mi to vymenil za 25 watove a tie uz nepipaju...uvidim aka bude zivotnost...
momentalne som spokojny...
po_e87
pozeram na to co sem davas ale to su uz kruzky na denne svietenie ze? ked porovnavam tie foto tak ja budem mat starsie a iba tie obrysove...
lebo neviem si predstavit aby hentak sveitili moje ked uz vidim ich svetelnu hranicu teraz...z mojich viac nepotiahnem aspon myslim teda..
Peter1007
Registrovaný: 21.3.2012
Auto: E87 120d
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 15:25
Aj ja som poriešil svoj problém. Pôvodný majiteľ tam dal ledkové žiarovky ktoré sa mi nepáčili. Príliš silné (asi 10W jedná a teplota 7000K) rozobral som to, ojednal som si nové led a napajkoval. Dosiahol som efekt ktorý som požadoval a kedykoľvek kupim iné LED s inou intenzitou svetla alebo výkonom a vybavené.
1 LED: 1,73€
Ked bude čas a nezabudnem tak to odfotím a pridam ako to vyzera a svieti.
/// V zákrutách už plyn neuberám /// to neplatí ak: je mokro,štrk,sneh, ľad,predpoklad stretu so zverov,ďalši predpoklad že nečíhajú zelený,nie je uprostred vozovky kráter, atď. ...už len nájsť takú zákrutu
1. E87 120d
2. Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD (ex)
robes91
Registrovaný: 12.5.2015
Auto: BMW 118D
Re: svetlo - krúžky
Streda, 13. Mája 2015, 00:00
mám ten isty problem ako Matus, ze mi na jednej strane 2 kruzky nesviatia, a na druhej strane (na pravej) mi svietia kruzky na zlto... objednal som si 10W LED do Angel eyes , 1 sada obsahuje 2 ziarovky biele, tie 2 ziarovky su pre cele vozidlo ?? cize na jednu stranu ide jedna a na druhu stranu druha ? 2 kruzky vysvieti jednoducho jedna LED ka ??? dobre som pochopil ?
matus699
Re: svetlo - krúžky
Streda, 13. Mája 2015, 13:31
presne tak.
1 svetlo (2 kruzky) = 1 ziarovka
pred tym si ich vyskusaj na volno zapnute z nastartovanim motorom (pockaj asi minutku viac netreba) ci ti nehodi chybu vypalenej ziarovky ked ano ani to nemontuj a hned reklamuj a vymyslaj nieco. zbytocna robota v takom pripade.
ked bude vsetko v poriadku tak mozes zacat nahadzovat.
a pozor neopal sa u mna ma zatazovy odpor okolo 70-80°C pracovnu teplotu co je dost :)
aldy
Registrovaný: 8.9.2017
Auto: X5
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 28. Septembra 2017, 18:58
FreeMaroStyle napísal:
Stačí vyměnit žárovku, stačí jen jednu, bude svítit stejně, stojí asi 2€, zvládneš to sám, pokud máš trochu pevnější nervy.
Zdravím ta , aké Led si kúpil
Ako náhradu za obyčajnú 10w žiarovku ?
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: svetlo - krúžky
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 20:07
Cau, uz si nepamatuju, ale nejake 20w myslim s chladicem ceke LEDmakery, ted uz bude technologie urcite dal s novymi ledky.
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
