Moderátor: voMacK
adrian5GTxDrive
Registrovaný: 18.6.2014
Auto: BMW rad 5GT xDrive
servis BMW v Košiciach, trhanie pri radeni
Piatok, 11. Júla 2014, 21:14
Ahojte. mám 5 GT Xdrive a mám problém s autom. Pri radeni z 1 na 2 mi trhne auto. Pri rýchlosti cca 60 km/h mi sem tam sa trase cele auto hlavne vo volnom behu. Viete mi poradiť prosím Vás servis v KE alebo v okolí kde sa fakt vyznaju v oprave BMW :-) Silentblok mi vymenili na nové nepomohlo to, v Bavaria v Prešove mi hovorili že chyba je v Xdrive a že treba vymeniť celý Xdrive stojí to 3000Eur. Im tam neverím, lebo som počul, že sa v tom nevyznaju. Viete mi poradiť prosím. Ďakujem
Re: servis BMW v Košiciach, trhanie pri radeni
Štvrtok, 24. Júla 2014, 23:19
adrian5GTxDrive napísal:
Bohuzial asi mali pravdu.... TIe x-drive "Verteilergetriebe" odchadzaju ako na beziacom pase. Bezne odchadzali vo velkom este pocas zaruky..... Riesenie je asi vymena za novu a so vsetkym humbukom okolo to moze stat povedzme ej 3000eur. AK chces ozvi sa mi do ss, hodim ti cislo na niekoho co by to vedel zdiagnostikovat a nejako snad poriesit (mozno ma taky diel skladom, ale netvrdim to naisto).
RanonDex
Registrovaný: 19.2.2015
Sobota, 18. Apríla 2015, 22:35
Ahoj,
pokud při rozjezdu trhá autem a dokonce je slyšet při sešlápnutí plynu pod autem přeskakování tak to jde s rozvodovky. Pokud autem škube pouze při jizdě na 3 a 4tém stupni tak je špatná spojka, popřípadě čerpadlo. Vše se dá opravit klidně se ozvi. Cena je určitě menší než 3000EUR a pohybuje se kolem 700 EUR. Číslo +420 739 449 655
