lojmo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: BMW X5 3,0d 160 kW
Bateria X5 e53 160kw
Sobota, 18. Apríla 2015, 16:17
prosím o radu kúpil som danú bateriu,http://www.autobaterie24.sk/exide-premium/exide-premium-12v-100ah-silnaa potrebujem vedieť či nieje slabá na dane auto či netreba bateriu s označením AMG. Pôvodne tam bola BMW 12V 90Ah 900A a či mi teraz ta 100Ah nebude robiť neplech
Re: Bateria X5 e53 160kw
Sobota, 18. Apríla 2015, 16:39
Kupil si zlu bat,do tvojho auta treba AGM a zaregistrovat vymenu.
Renda1966
Registrovaný: 12.4.2014
Auto: BMW X5 3.0D 160kW
Sobota, 18. Apríla 2015, 18:19
Tomu bych moc nevěřil. Mám ve stejném autě naprosto stejnou baterií už 2 roky a bez problému. Exide je dokonce od BMW předepsaná.
Naposledy upravil/-a Renda1966 v Sobota, 18. Apríla 2015, 20:47, upravené celkom 1 krát.
lojmo
Sobota, 18. Apríla 2015, 19:12
Tak ako to vlastne je stou baterkou ja som ju už zapojil a odskúšal naštartovať, nič mi nevypisovalo len som kolesá natočil kolesa v pravo a ľavo a kontrolka 4x4 zhasla
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 14:26
Petok si to asi rychlo precital a zamenil za e70 tam by mal recht ale na e53 to nevidim nijak zle, sam mam 2x tu baterku
lojmo
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 21:08
Tak diky za info,už som kludnejši,že som nekúpil nejakú nepotrebnú krabicu
rapid
Registrovaný: 20.12.2017
Auto: X5 E53
Sobota, 1. Decembra 2018, 16:12
E53 160kw 3,OD nakolko som casto posledny tyzden pouzival webasto a jazdil len kratke vzdilenosti tak som musel vymenit baterku. mal som tam VARTU silver dynamic 100Ah 830A, doma som mal len pouzivanu mercedes bateriu 95Ah 850A. ale mala 12,6V a nebola pol roka na nabijacke. tak som ju tam namontoval, treba nieco prekodovat? alebo nastavit cez diagnostiku? v IMPA to nikde neviem najst. pripadne akú mám kúpit? AGM neni asi nustnost, i ked pri nezávislom kúrení by asi bola lepsia? ci? staci zase varta silver do E53?
Sobota, 1. Decembra 2018, 17:26
Nič sa tam nekoduje...
dunaj
Registrovaný: 11.5.2009
Štvrtok, 24. Januára 2019, 00:50
Rozdiel medzi AGM a normálnou je hlavne v tom, že AGM odchádza zo sveta pomaly. Postupne sa zhoršuje štartovanie. Normálna odíde viacmenej naraz. Pri porovnaní životnosti a cien nevidím veľký rozdiel v tom, akú použiť.
