j.j.j
Registrovaný: 13.10.2014
slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 12:31
zdravim bavoraci,moj problem-vlastnim bmw x3,2.Od,-nove turbo,nova vaha vzduchu,nove filtre,oleje,jazdilo super-ale po prejdeny 20tis kilometrov auto zacalo tratit tah a zvysila sa mi spotreba,na diagnostike mi ukazalo ze motor ma malo vzduchu,neviete nahodou kde chladat chybu-uz som zufali
Re: slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 13:01
j.j.j napísal:
Ked ma malo vzduchu tak logicky bude problem asi s preplnanim ;)
j.j.j
Re: slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 14:22
a konkretne kde to mam hladat
Re: slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 14:34
prepac ale nemam vestecku gulu aby som vedel ktory komponent preplnania mas zly :) v prvom rade skontroluj plniaci tlak aby si si bol isty
j.j.j
Re: slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 15:03
nie som mechanic-takze mi to lepsie popis,popripade ako to skontrolujem
takze ak mam mali plniaci tlak-moze to byt intercoolerom?
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 18:28
Ked niesi mechanik a nemas ani ziadne pripravky ani moznost ako si ich spravit daj to radsej do servisu ovsem ked mas nanometer a pripravky na taky priemer hadic a vies ako na to som ticho :wink:
j.j.j
Re: slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 20:22
pozri chcel som iba radu naco sa zamerat,popripade kde moze byt chyba
Re: slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 21:38
Ide ti to na hovno do cca 2500 otacok a potom to chvilku ide alebo to nejde vobec?
Re: slaby vykon
Piatok, 17. Apríla 2015, 22:43
Ak bolo turbo repasovane odpoved je tam(ak funglina,beriem spet)......tieto mitsubishi turba nie vsetci vedia urobit dobre a potom auto straca tah dole a zvysuje sa spotreba....par dni dozadu som to riesil chlapikovi z PT.....
j.j.j
Re: slaby vykon
Sobota, 18. Apríla 2015, 06:12
to auto nejde vobec,any v nizkych any vo vysokych otackach,a turbo je repasovane-ale je v zaruke,tak sa asi pojdem hadat :-),ale ak by to nebolo turbom-cim to este moze byt?
ale zas na tom turbe som spravil cez 15tis,km a zaclo to blbnut az teraz-myslis ze to moze byt tym turbom?
Re: slaby vykon
Sobota, 18. Apríla 2015, 11:13
Skontroluj regulaciu ci funguje po zapnuti a vypnuti kluca do kontroliek,vyskusaj odpojit vahu,egr a uvidis ci zacne fungovat....ak mas dpf,nieje plne?
j.j.j
Re: slaby vykon
Sobota, 18. Apríla 2015, 14:27
regulacia funguje,dpf je odpojene-aj softverovo aj mechanicky,vahu vzduchu som uz menil asi piatu(skusal som aj s inych aut kde ide),takze uz vazne neviem kde je chyba
Re: slaby vykon
Sobota, 18. Apríla 2015, 16:21
Koli dpf nevidis chyby....dpf soft ich kryje...
j.j.j
Re: slaby vykon
Sobota, 18. Apríla 2015, 16:35
mas nejake riesenie
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: slaby vykon
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 19:52
Nechapem,preco je tu rec o turbe,ak este nevieme co znamena malo vzduchu.Taka diagnostika neexistuje,ktroa vypise taku volovinu.Nizky tlak turba,alebo nizky atmosfericky tlak,alebo nizka hodnota vahy nasavaneho vzduchu?Ak vieme presnejiu odpoved,tak dam aj presnejsiu odpoved co treba riesit.
