usko1
Registrovaný: 26.10.2011
Auto: e39 525d 2002,
bmw 525d 2002 tazko ide volant vyriesene
Streda, 15. Apríla 2015, 18:35
zdravim pani, neviete mi poradit, zacal mi ist tazsie volant, hlavne ked tocim na mieste, neviete nahodou cim to môze byt?
dakujem
Naposledy upravil/-a usko1 v Streda, 29. Apríla 2015, 08:22, upravené celkom 1 krát.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: bmw 525d 2002 tazko ide volant
Streda, 15. Apríla 2015, 21:40
Nie nahodou po vymene kolies?
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 05:24
volant by nemal ísť ťažko ani s 235 gumami, v BMW nato mysleli . . .
je tam dosť servooleja? akej je farby? ak ružovo červený tak OK, ak špinavý tmavohnedý tak vymeniť
usko1
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 06:37
Olej je novy, menil som pred tyzdnom a su tam 235- ky.
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 08:37
Odisiel ti servotronic...
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 09:44
toto sa stalo aj mne, konkretne slo o to ze startol som pohoda... presla minuta jazdy a zrazu to slo fakt dost tazko, fungovalo to ale musel som viac zabrat...
vypol som motor, zapol a vsetko ok... potom sa to zopakovalo znova... trvalo to dva dni..lahko -tazko...horedole... potom klud skoro rok....
potom znova, dokonca som stal na mieste a volant "sa zblaznil" vrcal...drncal a mal snahu sa tocit... potom sa to skludnilo a mam zas rok pokoj.....
takze fakt je otazka ci odisiel servotronic alebo je na odchode alebo fakt skus vymenit olej, mne dolievali trocha takze asi uz zacina dozivat... iste ma to caka
usko1
Re: bmw 525d 2002 tazko ide volant vyriesene
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 14:58
Takze servocerpadlo bolo ko, vymenene a vsetko v poriadku. Dik
tomikadze
Piatok, 17. Apríla 2015, 10:10
[quote="usko1"]Takze servocerpadlo bolo ko, vymenene a vsetko v poriadku. Dik[/quote
ahoj prejavovalo sa ti to aj inak nez to ze slo tazko tocit???
Mne sa objavuje dake bzzzzZZZZZzzzzt spod pedalov kdesi v tom priestore, premyslam ci sa uz nepyta
tiez do dochodku...
usko1
Piatok, 17. Apríla 2015, 14:27
Mne isiel tazko len volant, pri parkovani som uz musel pouzit obe ruky. Inak nic.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Sobota, 18. Apríla 2015, 18:41
ťažko je relatívne slovo... oproti fábii ide aj ten moj servotronic ťažko :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 24 neregistrovaných
