Peter1007
Registrovaný: 21.3.2012
Auto: E87 120d
Toolset 32 vymazanie chyb z FRM Footwel module
Streda, 15. Apríla 2015, 14:54
Zdravím , potreboval by som poradiť.
Kúpil som auto a riešim problém s ľavým xenónom viac tu o mojom probléme : bmw1/nesvieti-xenon-e87-skrat-t100701.html
Po diagnóze sa zistilo že skrat a "poškodenie FRM" spôsobil balast umiestnený pod svetlom. Na internete som na tento problém natrafil a nie vždy musí byť FRM poškodený a uplne znehodnotený : http://mhhauto.com/Thread-BMW-FRM-repair príspevok #5. Začal som postupovať podľa pokynov a chybu som našiel ale neviem ju vymazať.
Obrazky z toolset 32 priamo z môjho auta.
V ľavo mám dve možnosti status_lampen_Ku... . Druhá možnosť je na obrázku vyššie nakoľko tam som dostal určité hodnoty. V druhom status_lampen_Ku... na obrázku nižšie vidím toto a neviem čo to znamená:
Neviem čo to znamená je to chyba programu, FRM , káblu alebo túto zložku mám ignorovať a robiť v druhej (prvý obrázok).
Podarilo sa mi identifikovať jediný čitač ktorý ma hodnotu 1. Ostatné maju 0 . Práve tento jeden po preklade ukazuje na ľavý predný svetlomet ktorý nejde. Po privedení napätia 12V xenon svieti ináč je tam len napätie 0,8V.
Pokusil som sa o vymazanie čítača ale tu je problém. Neviem či adresy zadávam správne. Z uvedeného návodu mi nie je úplne jasné ako zadávať tie adresy 0-63. Keď dam adresu 0x05 čo by mohla byť hodnota toho čítača tak program napíše tiež OKEY. To robí pri všetkých hodnotach ktoré zadám ale čítač po kontrole je stále 1. Aj som to následne skúšal vymazať cez INPU ale stále je tam. Kde robím chybu, ako mám zadávať tie argumenty ? Kábel by mal byť ok lebo ak pošlem príkaz napr: 4 tak sa mi spusti šoférové okno.
Vie mi niekto poradiť alebo povedať kde je problém alebo čo robím zle ? Ak by to niekto vedel spraviť (východne slovensko) tak by som došiel a zadarmo to nechcem.
/// V zákrutách už plyn neuberám /// to neplatí ak: je mokro,štrk,sneh, ľad,predpoklad stretu so zverov,ďalši predpoklad že nečíhajú zelený,nie je uprostred vozovky kráter, atď. ...už len nájsť takú zákrutu
1. E87 120d
2. Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD (ex)
Peter1007
Auto: E87 120d
Re: Toolset 32 vymazanie chyb z FRM Footwel module
Streda, 15. Apríla 2015, 17:06
Dôvod skratu FRM:
Rok výroby 2013 a jednotka zatečená a KO. Kde by som to kupil za normalne peniaze a nepreplatil ?
1. E87 120d
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 15. Apríla 2015, 17:33
ahoj, zadaj ako argument pri resete jednoduche cislo napr 1, 2, 3...mne to tak bez problemov fungovalo, alebo ak chces, dobehni do HE
E91 325dA
E34 540/6
Piatok, 17. Apríla 2015, 11:57
bacha, frm modulov existuje celkom vela, aby si sa neobabral pri kupe
Senor89
Registrovaný: 5.7.2013
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 08:15
Ja mam jeden modul doma nedavno som kupoval nove svetlo + mam diagnostiku ktora dokaze zmazat chybu mozme vyskusat ak mas zaujem
Senor89
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 12:05
Pozeral som na to no ja mam iny moj je s LCI
Peter1007
Auto: E87 120d
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 15:13
Zajtra budem mudrejší , rano idem za klubakom valerom750 a pozrie sa mi nato. Potom dam info.
1. E87 120d
Peter1007
Auto: E87 120d
Pondelok, 27. Apríla 2015, 21:10
Tak jednotka FRM odblokovaná začo ďakujem vyššie menovanému klubákovi Valerovi750. Netrebalo kupovať novú ale stačílo ju odblokovať a kupiť nový balast ktorý zatiekol a zapričinil skrat.
1. E87 120d
