Gabo
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: 330d e91
e90 330d 170kw po vymene DPF dymi na cierno
Utorok, 14. Apríla 2015, 17:02
zdravim. menil som DPF filter a auto mi zacalo po niekolkych km dymit na bielo a po chvili prestalo. potom zacalo dymit na cierno. chvilku dymi a prestane. zda sa mi ze ked mu poriadne pridam tak vyfukne cierny dym a prestane na chvilku dymit. viete mi niekto poradit co to moze byt?
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: e90 330d 170kw po vymene DPF dymi na cierno
Utorok, 14. Apríla 2015, 19:19
Skus trosku rozvetvit to slovo "menil" som dpf
...lebo samozrejme to suvisi s tym
Gabo
Auto: 330d e91
Utorok, 14. Apríla 2015, 19:40
no rozsvietilo sa mi DPF tak som dal v bmw servise skontrolovat priechodnost a bol dost zasraty. tak som si objednal druhy DPF ale neoriginal kus. dal som ho vymenit a od vtedy auto zacalo dymit. hned druhy den po vyneme zacal strasne dymit na bielo aj za jazdy aj ked auto stalo. potom sa dym zmenil na tmavsi. neviem dobre posudit ci ide o cisto cierny dym alebo taky sedo-cierny. ale ked mu dobre popridavam prestane. ked sa trosku pomotam po meste tak zacne dymit znova.
Utorok, 14. Apríla 2015, 20:38
Neoriginal kus.......tym si si odpovedal....zatial co som riesil nahrady,vsetky boli na hovno......
Treba si uvedomit jedno.....ak original stoji 1800€ a nahrada 400€,tak niekde musi byt zrada nie???
Gabo
Auto: 330d e91
Utorok, 14. Apríla 2015, 20:55
no aj mna jedine to napada ze to bude tym neoriginalnym kusom pretoze predtym nezadymil ani ked bol zasraty a teraz dymi strasne. tak si ma v tom aspon utvrdil. no skusim ho vratit a dam vycistit moj stary original. dufam ze to bude v poriadku. dik
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Utorok, 14. Apríla 2015, 21:04
Gabo napísal:
Ono Simik ma vacsinou pravdu aj ked len narychlo strely.... 8)
Cafte
Gabo
Auto: 330d e91
Streda, 15. Apríla 2015, 11:44
ja viem. sak skusim dat stare vycistene a uvidim co to spravi
