pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Re: Signalizacia tlaku v pneumatikach
Sobota, 11. Februára 2012, 12:59
a pneumatiky s lepším dezénom / hlbším / dopredu či dozadu hmm ???
eťo
Registrovaný: 9.11.2011
Auto: BMW e60 530d
Utorok, 14. Apríla 2015, 19:29
Seruste páni,
mám taký problém na mojej e60 530d 160kw i-drive bussines, vymenil som pneu na letné rozmer: predné- 245-40-r18 - zadné- 255-45-r18. Po výmene pneu som urobil úkony s RPA tak ako sa majú, momentálne je RPA aktívne, pneumatiky sú nafúkané správne. No asi po 5km mi vždy vyhodí hlášku ( ABS control systems) viď. obrázok. Nerozumiem tomu čo mám spraviť, aby to nesvietilo, a všetko fungovalo ako má. Alebo že by bolo niečo posrané? No keď som prehodil ešte pred zimou na zimné pneu, bolo všetko Ok. Som s toho v prdeli...
Ďakujem za všetky rady. :)
Maj rád autá, ale miluj BMW! :)
BMW E60 530d
BMW E36 320i Coupé M packet
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-t68517.html
eťo
Auto: BMW e60 530d
Utorok, 14. Apríla 2015, 20:50
ice.blade napísal:
kto ti poradil taky debilny rozmer pneu? predne maju na vysku 653mm zadne 687mm a ty sa divis ze tomu sibe?
no tie gumy mám od predchádzajúceho majiteľa a minulé leto to problém nerobilo.
BMW E60 530d
JaroJ
Registrovaný: 26.4.2018
Auto: X3
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 10:07
Zdravím,
Vie niekto prosím poradiť , kde hľadať tie snímače tlaku (ventil) ale asi nie originál - čo bude desne drahý
Jaro Jasek
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Piatok, 27. Apríla 2018, 19:08
Ja by som podľa vin tiež mal mať ale zatiaľ som neprišiel na to že čo a ako a či :mrgreen: ale tiež som zvedavý
Vie niekto čo je toto ?
S928A__TIRE CONTROL
E36 316i Compact '95 - EX
Robo Bmw f11
Registrovaný: 5.10.2018
Auto: Bmw f11 -2016
Piatok, 5. Októbra 2018, 23:05
Zdravim potreboval by som poradit mam bmw 520d f11 r.v.2016 a menil som si kolesa z 19” som presiel na 20” a zacalo mi vypisovat toto:Výpadok kontroly tlaku v pneumatikách.resetoval som to cez menu ale stale mi vypisuje to iste viete mi poradit.
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Sobota, 6. Októbra 2018, 07:25
Robo Bmw f11 napísal:
Tie nove kolesa asi nemaju snimace tlaku alebo ich nevies sparovat so svojim autom
noroso
Registrovaný: 26.2.2020
Streda, 11. Marca 2020, 08:30
Skusal som navod uvedeny vyssie na modeli Z4 2009, ale nefungoval, tak som pozrel do manualu :-) a nasiel tento postup.
U mna kontrolka svietila na cerveno - nonstop
0. dofukat pneu na normalny tlak podla modelu
1. vlozit kluc a rovno nastartovat
2. stlacit tlacidlo RDC (pri riadiacej pake) kym kontrolka zmeni farbu na zltu
3. rozbehnut sa s vozidlom, tym sa dokonci inicializacia
4. kontrolka prestane svietit. hotovo.
