Re: Dorabanie Tempomatu
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 17:15
Co to tak pozeram, treba vymenit predok volantu, listu v ktorej su tlacidla za " pravu" multifunkciu a dokodovat to. Navod na par stran s obrazkami.
ktozkoho
Registrovaný: 10.4.2015
Auto: F34
Pondelok, 13. Apríla 2015, 09:05
jararak napísal:
Taketo riesenie by sa mi pozdavalo, mne zas tvrdil jeden servisak, ze treba vymenit aj budik a ze len za material by to bolo okolo 1200 € ?! , ze nestacia len packy...? preto sa pytam tu, ci s tym nema niekto osobne skusenosti.
Dik
dummyBMW
Registrovaný: 15.3.2013
Streda, 30. Marca 2016, 21:59
Retrofit Cruise Control
Dorábanie je mnou odskúšané a funkčne. Tempomat s LIM funkicou
Stačí zakúpiť volant alebo multi tlačidla LIMitera. Od 40€ po 200€
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... 1-0310&p=2
a potom doprogramovať cez E-SYS
1, aktivujte funkciu tempomat
Pridajte v E-SYS kód VO 544, kódovať treba celé auto, nie je to jednoduchý spôsob, pretože táto funkcia zahŕňa celé auto takmer každý modul.
2, aktivujte pôvodný LIM auto.
KOMBI 3003 SLD_ENABLE aktiv
ICM 3000 C_SLD_Funktion aktiv
ICM 3000 C_Umschaltung_ACC_DCC aktiv
V prípade záujmu viem komplet zabezpečiť.
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 07:10
ake oem cislo maju tie multi tlačidla LIMitera?
edit:
ja som nasiel 61317849411 je to ono?
palodrob
Registrovaný: 20.11.2014
Pondelok, 4. Apríla 2016, 10:28
podla coho a kde si to nasiel ?
Streda, 6. Apríla 2016, 12:01
podla ETK?
badbat329
Auto: F31
Streda, 6. Apríla 2016, 19:59
tusim tu...
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... p?t=988282
ale co som sa docital musis mat multifunkncy volat, inak musis menit aj Schaltzentrum, ale aky part to je sa ma nepytaj.
Patrick93
Registrovaný: 4.11.2022
Auto: Bmw f31 xdrive
Nedeľa, 13. Novembra 2022, 16:15
Pomoooooooc mam bmw f31 vie mi niekto na strednom slovensku najlepsie banskobystricky kraj nakodovat tempomat aktivovat???? Mam aj diagnostiku ista+ aj ine aj keby bol navod ako nato alebo kto by poradil ci sa aj da vlastne cez tu diagnostiku aktivovat…
Utorok, 15. Novembra 2022, 17:32
dopln 544 a prekoduj auto, alebo ak mas moznost, vieme to na dialku ak mas enet
Patrick93
Utorok, 15. Novembra 2022, 21:14
No to nemam.. a cez daku inu diagnostiku sa to neda aktivovat iba v tej E-SYS?
Streda, 16. Novembra 2022, 08:49
esys nieje diagnostika, ale kodovaci program
