EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 07:58
ako si zistil, ze je vadny?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 09:30
Tiez mi nefunguje. V chybach to je zpisane ;)
BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Re: Konektor navíc?
Piatok, 31. Októbra 2014, 20:57
jak se tedy dá poznat že je vadný?
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
EBOLA
Re: Konektor navíc?
Piatok, 31. Októbra 2014, 21:05
diagnostikou
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Sobota, 1. Novembra 2014, 12:20
A jinak to nejde?
EBOLA
Re: Konektor navíc?
Sobota, 1. Novembra 2014, 12:56
ide. postav auto za vyfuk V3S alebo TDI, nech riadne na cierno prida, ty si zapni automaticke preklapanie na klimatroniku a ak vo vnutri auta odpadnes tak nefunguje :thumbup:
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 15:02
A pasuje ten senzor i zjiných motorizaci e39 na tds e39?
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Sobota, 25. Apríla 2015, 21:05
Potřeboval bych to nutně vědět prosím mohl bych to mít s 3.0d kombíka s automatu.
stačí mít jen tohle http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... nsor_f_auc
nebo musí být k tomu nějaký držák nebo něco?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 11:29
Neviem ako to je pro TDs, ale pri M57 sa ten senzor nacvakava na plastovy zvod pred saharou.
Takze ziaden dodatocny uchyt netreba pokial tie nacvakovacky na svode nemas zlomene.
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 14:39
A pasovalo by to i z benzinaku?
sineDko
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 14:46
Ujo alpajn. Preco nepouzivas ten katalog uz ked si si to tam nasiel.
http://bmwfans.info/parts-catalog/64116917001/
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 15:05
Jsem na mobilu a nechtelo se mi to hledat. Ale vypada to s tejne v tom katalogu
sineDko
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 15:15
Na taplete :cry:
Otvor ten link co som sem dal a tam mas vsetky auta v ktorych je namontovane to iste.
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Nedeľa, 3. Mája 2015, 14:30
Já teda nevím asi jsem fakt debil, ale kam mám dát to AUC čidlo. Ne měl by někdo obrázek? hledal jsem všude, ale nic:(
BMWALPINE
Re: Konektor navíc?
Pondelok, 4. Mája 2015, 08:26
Prosím spěchá
