ptbll1
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: bmw e60 525d
Re: problem trakcna kontrola ?
Piatok, 10. Apríla 2015, 07:47
No skusim to cez vikend vycistit. Za skusku nic nedam ( par eur u mojho mechanika ). Ked to nepomoze budem musiet kupit novu snimac.
Jednej veci vsak velmi nerizumiem. Tuto suciastku neviem najst nikde na nete v eshopoch. Akoby sa pod nou zem prepadla.
Autorizak ma trochu odpudzuje tym, ze mam obavu, ze tam necham 150 eur za diagnostiku a dumanie mechanikov, ktori mi vo finale povedi nech kupim novu suciastku a vycalujem 4 kila za opravu...
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 09:18
Tak po telefonickom kontakte s autoruzakom som sa rozhodol, ze auto pojde ku nim na diagnostiku a uvidime co sa zisti. U telefonicky mi pan ozrejmil niekolko skutocnoati, ktore som sa na webe nedocital a cenovo to nebude tragicke. Milo ma prekvapila cena za diagnostiku 30eur + robota co sa bude robit.
V autorizaku to urxite neriesia prvykrat tak snad vyhodnotia spravne problem a nebude nutne kupovat komplet novy snimac.
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 09:48
Tak nakoniec autorizak. Myslim, ze spravne rozhodnutie.
Uvidis co Ti povedia a potom sa nezabudni podelit o vysledky z diag.
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 12:56
Samozrejme o vysledky sa podelim. Uvidim kedy to dam spravit. snad do tyzdna, dvoch to tam hodim...
Nemam to komu dat spravit a nechcem aby mi to robil moj mechanik systemom pokus omyl.... keby ta suciastka stala par eur tak cert to vem, ale radsej to dam ludom, ktori sa snad trochu vyznaju.
mikem101
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 13:29
Neskusal si oslovit chalanov z KE s origo diag?
Hamike
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E70 3.0 D
Pondelok, 20. Júna 2016, 18:44
poslal som ti spravu. dik
'09-BMW E70 3.0D 235HP
'06-BMW E90 320D M-PAKET-195HP -EX
'08-Mercedes-Benz 200CDI AMG PACKET-136HP-EX
'02-Renault clio 1.2 16V-75HP-EX
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 22. Júna 2016, 14:10
v každok prípade kúp snímač buď original BMW alebo ATE - potom uvidíš. Následne to potom ide vymazat aj cez pristrojovku
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 22. Júna 2016, 19:42
menil som predne platnicky, snimac bol uz chyteny, to som si vsimol az ked som vymenil tie platnicky.Menil som ich ked mi zasvietila kontrolka :)
Dokupil som snimac, myslim ze 18 eur to stalo (ATE rovnako ako platnicky) , zalozil, resetol cez pristrojovku, ale ikona servisu bola stale na pristrojovke, CIC hlasil po resete problem aj na zadnych platnickach. tie boli pritom dobre, aj so snimacom. Computer si si nejako pamata ten snimac, nepomohlo ani ked som ho odpojil, resetol a znova napojil.
Tak som zobral stary snimac z prednych, odstranil koniec co je na platnicke, droty spojil napriamo, zalozil na zadne a potom cez pristrojovku resetol, zrazu bolo aj vpredu aj vzadu vsetko ok, dal som naspat zadny povodny a po chvilke jazdy si to vypocitalo znova dojazdy , vpredu 90000km, vzadu myslim ze okolo 70000 a vec vybavena.
