rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
dpf filter
Sobota, 14. Marca 2015, 08:41
zdravim, snad nezakladam niečo čo tu už je niekde preberane tak takto- moju 530-ku som kupil s odpojenim pdf aj softwaerovo a chcel by som to dať naspať do poriadku ako to ma biť, ma niekto s tymto skusenosti ???? dakujem
Naposledy upravil/-a rass696 v Nedeľa, 15. Marca 2015, 08:33, upravené celkom 1 krát.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: pdf filter
Sobota, 14. Marca 2015, 11:19
Len pre info - je to DPF filter. Podľa mňa si stačíš zaktualizovať riadiacu jednotku motora - tie softvérové zmeny sa tým odpália a potom samozrejme potrebuješ do auta dať dpf filter a zapojiť všetky konektory.
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: pdf filter
Sobota, 14. Marca 2015, 14:02
Kolko stoji ten filter à kde ho zohnam ? Lebo jeden expert mi tvrdil ze treba menit cela vyfuk
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Re: dpf filter
Nedeľa, 15. Marca 2015, 11:46
filtrer je hned za motorem respektive za turbem a něj je připojen teprve vyfuk, takže vyfuk se menit nemusi, stačí je tu část kde je filtr tak ho tam dát zpet, zaleži ako máš ten filr vybrany ven, jestli ho jen někdo vykuchal uvnitř a obal zustal nebo to nahradil trubkou.
BMW 530D E60
SQ sound instal
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: dpf filter
Nedeľa, 15. Marca 2015, 13:05
pokud máš LCI, tak filtr je společný s katalyzátorem hned za turbem.
pokud předLCI tak filtr je na nejednoduší místě pod autem, katalyzátor za turbem samotný.
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: dpf filter
Nedeľa, 15. Marca 2015, 14:10
tak by to vlastne nemal byt problem ??? už len ta cena
Auto: G30 540i x-drive
Re: dpf filter
Nedeľa, 15. Marca 2015, 15:13
skus pozriet sem http://dpfcentrum.sk/37-bmw-rad-5 ..alebo pohladat na ebay-i napr
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: dpf filter
Pondelok, 16. Marca 2015, 10:25
rass696 napísal:
.... chcel by som to dať naspať do poriadku ako to ma byť, ma niekto s tymto skusenosti ???? dakujem
to budes asi prvy... v indexe tem je to len o odpajani, hehe. skus v bmw - cca 1400e. moj odhad so svojpomocgarazmajster - dostanes sa niekde okolo polovice ceny?
525d (E60)
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: dpf filter
Pondelok, 16. Marca 2015, 19:55
tak to by bolo fajn cena no proste chcem nech to je ako to ma biť
Re: dpf filter
Pondelok, 16. Marca 2015, 20:14
respekt kamo :) uplne idealne by bolo vymenit si to s niekym, kto chce dat DPF prec...on by ti dal jeho, pri vymene by si ho rovno vycistil a ty by si dal jemu to co tam mas...plus by si zasiel do bavarie na update softu co ta moze stat tak okolo kilecka :thumbup:
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: dpf filter
Utorok, 17. Marca 2015, 10:15
je jedno ked dam starši v dobrom stave a ked dam novy ???
aj tak nechapem prečo to dava niekto von, ja som to mal v predošlom aute a nemal som s tym žiaden problem a myslim si že tý čo to tam navrhovali a davali asi vedia prečo či ??
Re: dpf filter
Utorok, 17. Marca 2015, 10:31
rass696 napísal:
tak ten novy ti urcite vydrzi dlhsie, ale ja by som kludne siel aj do vycisteneho starsieho
ludia to davaju von, lebo ich fajnovi mechanici im povedia ze novy stoji 1500e, ako to motoru strasne skodi a je to tam zbytocne...a za nemale peniaze im to vymontuju, predaju im namiesto toho trubku a este zarobia aj na vyhodeni dpf z rj motora. a stary dpf predaju do zberu :)
triple win
bmw E 60 mpacket1982
Registrovaný: 21.12.2014
Auto: bmw e 60
Re: dpf filter
Utorok, 17. Marca 2015, 13:31
alebo vyčistia ho a predaju dalšiemu zakaznikovi čo ma znečistene dpf alebo ma s nim problem :-)
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: dpf filter
Utorok, 17. Marca 2015, 22:00
uauuuu dobreee
8marco8
Registrovaný: 9.4.2015
Auto: BMW 530xd e60
Re: dpf filter
Sobota, 11. Apríla 2015, 23:09
moje auto ma najazdene 160k. ide ako nove, kedy mam cakat kontrolku pdf?a kto menil?kolko to stoji? v podstate mi je to jedno ale chcel by som vediet s akou cenou mam pocitat
