9ado9
Registrovaný: 19.9.2012
Po zaslepeni sania nejde turbo 330d 150kw automat- Vyriesene
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 17:11
Zdravim Vas!
Pozrel som si vsetky existujuce podobne temy ale nikde nic nebolo ohladom mojho problemu. Jedna sa o to ze po dlhsom citani tem som sa rozhodol odpojit/odstranit zaslepky sania. Hned som vymenil aj zhavice len ked som uz auto dal dokopy mi absolutne nehuci ani nefunguje turbo! Znovu som vsetko dal dole a vsimol som si ze jedna hadicka sa jemne rozthla. Tak som si vymenil vsetky 3 hadicky podtlakove na nove, vsetko som nahodil a do .... mi stale nejde to turbo a pise mi v inpe--- ladedruckfuehler---- chybovy kod p0237...
Na sani su 2 cidla ktore som este raz odmontoval a vycistil cize ten MAP a MAF senzor ci co a takisto mi vobec nejde turbo. Predtym mi turbo fungovalo na 100% boha a teraz je to 3.0sdi.... :@ :(
Vsetky podtlakove hadice som si skontrolovat, aj vymenil ale ani za boha neviem dojst na chybu... :(
Poprosil by som niekoho ak ma nejaky navrh popripade aj niekedy taketo nieco riesil by som bol rad za ochotu mi pomoct... :(
popripade ak by som niekomu mohol zavolat a opytat sa ho este ohladom par veci...
Za Vasu ochotu mi pomoct Vam vopred dakujem
S pozdravom
Ado
Naposledy upravil/-a 9ado9 v Pondelok, 20. Apríla 2015, 14:51, upravené celkom 1 krát.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Pri zaslepeni sania nejde turbo 330d 150kw automat
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 17:47
9ado9 napísal:
Tak som si vymenil vsetky 3 hadicky podtlakove na nove....
Zkontroluj dvě věci:
- jestli ty hadičky jsou skutečně podtlakové, tj. mají vnitřní opletení, aby se ta hadička při podtlaku nezbortila (nescucla), protože to potom brání tomu vakuu postup ke "spotřebiči".
- jestli jsi zaslepil i tu hadičku, která vede k tomu ovládání klapek na sání, aby tudy vakuum nemohlo unikat.
Jestli máš podtlakový systém těsný zjistíš tak, že si jednu hadičku při běžícím motoru odpojíš (např. u toho turba) a prstem musíš cítit sání. Nakonec odpověz na otázku, jak Ti funguje posilovač brzd, ten taky potřebuje podtlak. Potom půjdeme dále.... :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
9ado9
Piatok, 10. Apríla 2015, 11:04
Dakujem Vam ale...!
Ked som si vcera vymenil hadicky vsetky 3 potom pospajal vsetko (2 cidla) a zlozil motor bez pel filtra tak mi auto nenastartuje....
Raz mi auto naskocilo a vsetko ok a ked som ho chcel znovu nastartovat uz neslo.
Iba " cuka" starter... Dal baterku na nabijacku a skusali sme ho cez dalsie auto nastartovat cez kable ale vobec nejde iba cuka starter a blikaju svetla... Starter ako keby dostal menej prudu, tak sme mu dali este z inej baterky stavu a navyse minus a starter sa neotoci cele ci co(take nieco mi hovoril mechanik ktory to skusil)...
Podotykam ze vsetky sroby sme dotahovali aj na startery navyse aj skontrolovali kable a nic... Auto iba cuka ked ho startujem a blikaju svetla...
Takze najprv by som chcel vyriesit tuto zahadu a potom sa venovat zas veciam aby mi konecne zase slo turbo... :-(
Kvoli zaslepkam v saniach a zhavicom mi teraz ani auto uz nejde... Dpc :-(
Dakujem za kazdu Vasu radu a pomoc
Piatok, 10. Apríla 2015, 12:21
Treba riadne nabit bat a nepouzivat kable z tesca.
9ado9
Piatok, 10. Apríla 2015, 13:14
Dakujem baterka sa riadne nabija a kable mam z metra :-D
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 17:05
Zapojil si konektor na zadku sania?
9ado9
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 18:47
Vsetky senzory cize 2 na sani aj som ich vypucoval wdckom a nic... :-( budem potrebovat niekoho aby sa mi nato pozrel
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 19:25
WD nieje mazivo na kontakty....(kontox a ine...) mne turbo neslo ked som mal odpojeny snimac uplne vzadu na palivovej rampe
starML
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 20:05
9ado9 napísal:
SAE Code P0237
DTC Code 16621
Description Turbocharger Boost Sensor (A) Circuit Low Input
B2014 Ladedruckfühler
X2014 Bauteilstecker (3-polig, schwarz), Ladedruckfühler
Tento trojpólový konektor máš určitě zapojený? Při sundavání sání se na něj často zapomene a dojde k jeho utržení. Při zpětné montáži u sání není moc vidět a opětovně dochází k opomenutí jej zapojit. Je to snímač plnícího tlaku, který Ti vypisuje INPA - Ladedruckfuehler.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
9ado9
Pondelok, 20. Apríla 2015, 13:20
Takze som uz musel ist k bmw TT simik a on mi na to hned dosiel... Presne co ste mi pisali tak ten senzor co je za saniami ma 3polovy konektor a tam sa mi podarilo jeden odrhnut... Takze sa tam dalo novy konektor a vsetko uz fici jak sa patri! :-)
Dakujem vsetkym ktori mi napisali a pomohli! A dobra rada pre Vas skuste byt opatrnejsi pri odmontovani sani aby sa Vam take nieco nestalo :-D
