Borisss
Re: M52B28 Realne moznosti upravy?
Pondelok, 30. Marca 2015, 15:31
Ja by som sa na to vykaslal.
Pokial toto nie je moznost, tak by som z toho spravil stroker na 3.0 pouzitim komponentov z M54B30, M50 sanie, ostrejsie vacky, obmedzovac niekde na 7 tisic, vyhodit visko, pouzit jednohmotu a tiez vyhodit Clutch Delay Valve (!). Co sa zvodov tyka, nekupoval by som nic drahsie ako Raceland v modeli Long Tubular. Malo by to snad stacit na nejakych 250 koni a hlavne podstatne lepsie odozvu motora.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:03
250 koni? swap na m54b30 by bol v zaklade 231 koni, pouzit sanie m50 a antikat ladene zvody a musi z toho vydolovat viac.
Borisss
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:15
Konzervativny odhad 8)
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Pondelok, 30. Marca 2015, 17:33
Easa prve auto co? Aj mne tak jebalo kedysi ze ho oturbim a hodim hadam vrtulu na strechu...potom pride vytriezvenie, auto predas, kupis silnejsie, predas aj to a kupis zas silnejsie a tak dokola...
Ja viem ze s prvym sa tazko luci, presiel som si tym...ale pride druhe, tretie, trinaste, tridsiate a budes vysmiaty.
Tlacit kvantum penazi do 528 a furt z toho bude 528... To je zbytocne.
Prid, preveziem ta na V8 a uz aj budes davat inzerat to ti garantujem :D
________________
________________
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Utorok, 31. Marca 2015, 06:09
Najlepsia moznost upravy aj najrentabilnejsia je to predat a lupit ine :D
BMWHJTRKLB
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Utorok, 31. Marca 2015, 13:16
Časy keď si z Favorita dostal bez turba dvojnásobný výkon s 50 000 sk a trochou zručnosti sú preč.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 31. Marca 2015, 21:35
Z M52 nieje problém dostať výkon. Najjednoduchšia cesta je M50 sanie - uberie ti to avšak krúťak odspodu. Ďalej by som riešil ostrejšie vačky (kľudne S50 EU, len si pozháňaj dvojité ventilové spružiny z M50 nech sa ventily stíhajú vracať), ak by si dával väčšiu škrtiacu tak by som vyhodil váhu, preč visco, prechodnejší výfuk, jednohmota M20 (treba vymeniť veniec za pôvodný), kratší diff, znížiť hlavu, možno stroker na B30, vstreky M30B35 / M54B30 / S50B30 (čo skôr príde pod ruku), širokopásmovú lambdu kôli AFR, jednotku kDFi / VEMS / Megasquit a ekvivalenty a poriadne to odladiť. Pomohlo by S50EU ITB ale to by si potreboval redukciu na hlavu.
Skromný odhad výkonu je 270-280 koní.
Keď nič z toho, rieš kratší diff ;) Citeľne ti to zlepší akceleráciu za relatívne málo peňazí.
Maco
Utorok, 31. Marca 2015, 21:53
Alebo kup proste silnejsie auto :mrgreen:
BMWHJTRKLB
davtex
Registrovaný: 24.11.2014
Utorok, 31. Marca 2015, 22:29
Ja po tuningu skutra, motorky a starych kachiel dam zapravdu tym, co tvrdili, ze objem nikdy nenahradis (pripadne este turbom :D). Ma to zmysel iba vtedy, ked si na 100% rozhodnuty, ze si to auto nechas aspon na par rokov, vies si vsetko spravit sam, pripadne s tym chodis na okruh. Potom hej, takyto tuning je fasa zalezitost, no riesil by som to pod jednym. To znamena motor cely von na par tyzdnov na dobry stojan - GO motora, pekne si porobis hlavu, vacky atd a ked to bude uplne hotove tak to hodit spat. Spravit si na to rozpocet a potom zhanat diely (nieco to potrva) a ked budes mat vsetko tak si nechat este nejake prachy na tesnania/sroby/naradie/nahradne auto a podobne a mozes ist do toho. Len ak nahodou uz teraz pokukujes po nejakom inom, silnejsom aute (4,4 napr.) tak si ho chod niekde ku klubakovi vyskusat a potom sa rozhodni, ci budes davat peniaze do tohto. Ja osobne som vedel, ze chcem e39 540i a kupil som nakoniec 528i, no srdce chcelo V8. A vedel som, ze keby kupim 540i a pcham do nej peniaze tak by som bol nasraty, ze som nesiel rovno do M5. Ale to uz je osobny nazor - na okruh by som urcite radsej siel s R6 namakanym ako s V8.
Pimped rides:
1999 e39 M5 ala uz som mohol mat Cayman
1996 e39 528iA ala projekt na ktory som sa vykaslal - na predaj za 1500e
2011 Peugeot 5008 1.6 THPala francuzsky Suburban - na predaj za 12500e
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 31. Marca 2015, 23:36
Maco napísal:
vidis, a este vydelas :lol:
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Streda, 1. Apríla 2015, 08:21
Arnold napísal:
s50 eu vacku na m50 hlavu nedas :) okrem toho ze ma uplne ine sukolie tak je chytena medzi valcami a nie medzi palcami :) len aby niekto nenaletel kedze su na predaj aj pod 100 eur ... a m50 pruziny musis dat aj s hydrostelmi z m50, kedze m50 pruzina je dvojita, a m52/4 je kuzelova, domcekmi vaciek kedze hydrostely maju priemer 35mm vs 33mm u m52/4 a aj vo voditkach ventilov je rozdiel :)
Arnold
Auto: E91 F48
Streda, 1. Apríla 2015, 16:19
No kdesi som čítal že to ide, tak aspoň viem že to je blud :D Hej o tých hydrošteloch viem, len sa mi nechcelo zachádzať do detailov
