ptbll1
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: bmw e60 525d
problem trakcna kontrola ?
Utorok, 24. Marca 2015, 20:17
dobry den,
pred par dnami som kupil bmw E91.
majitel mi povedal, ze je potrebne vymenit zadne brzdove dosticky, lebo uz to hlasi na palubaku a ze z tohto dovodu svieti aj vystrazny trojuholnik na trakcnu resp. esp ?? par kilometrov som s autom pojazdil a uz tam svietili vystrazne znamenia, a to najma vystrazny trojuholnik ktory ma do kruhu sipku. pod nim pri nastartovani mi zobrazilo s vykricnikom akoby smyk aut ( znazornene auto so smykom ).
dal som vymenit u kamarata brzdove dosticky. po vymene zadnych dosticiek uvedene vystrazne znamenie zmizlo. skusil som na strku presmyk a trakcna zacala blikat, teda fungovala...
lenze po par nastartovaniach sa stalo to iste, znova svietila kontrolka s upozornenim nefunkcnosti trakcnej ( to si myslim, neviem to na sto percent aky vyznam ma kontrolka ). po jazde som motor vypol, po chvili som siel znova dalej a uz nesvitila.. niekolko startovani od vtedy uz prebehlo a nic nesvieti...
neviete mi poradit co to moze byt ? ma to realne nejaky suvis s vymenou brzdovych dosticiek ? aky moze byt problem ? ked to odnesiem na diagnostiku kym to nesvieti asi nezistime nic..
vopred dakujem za nazory a rady
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Re: problem trakcna kontrola ?
Utorok, 24. Marca 2015, 20:56
pridavam aj fotku ako to vyzera i ked je to asi kazdemu jasne.
Utorok, 24. Marca 2015, 21:14
daj to napichnut...mozno snimac natocenia volantu
smerovky ti vypina do oboch stran normalne?
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Streda, 25. Marca 2015, 08:42
Smerovky hadze normalne. mam teda pocit ze idu normalne zatial som si nevsimol nejaku anomaliu. Sobotu to skusim dat na diagnostiku ci to nema ulozenu nejaku chybu. od vcera ked tobsvietilo som staryoval asi 13krat a nic sa nedeje.... moze to mat nieco spolocne so zadnymi dostickami?
Streda, 25. Marca 2015, 08:59
Ak by boli zodrate tak moze....
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Streda, 25. Marca 2015, 09:20
Ano boli zodrate. Vymenil som ich za fungel nove original bmw. po vymene kontrolka zhasla. Nerozumiem ale preco sa znova rozsvietila....
Streda, 25. Marca 2015, 09:29
ptbll1 napísal:
skontroluj snimac
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 25. Marca 2015, 09:42
ptbll1 napísal:
musi se vymenit snimac :wink:
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Streda, 25. Marca 2015, 11:34
Snimac opotrebenia dosticiek ? Ten som nemenil nakolko som ho nemal, ale mechanik spojil oba kable tym padom auto nevnima ze nie je zapojeny. Alebo aky senzor?
hansm5
Streda, 25. Marca 2015, 11:43
ptbll1 napísal:
jojo,snimac opotrebeni desticek.spojeni kabelu nepomuze :wink:
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Streda, 25. Marca 2015, 13:06
aha, takze ten kabel so senzorom opotrebenia zadnych brzdovych treba vymenit a bude to okej ? super... v sobotu ho vymenim. dufam ze to bude dobre lebo som trochu spozornel ked to zacalo svietit...
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Streda, 25. Marca 2015, 13:47
inak len pre zaujimavost, vedeli by ste mi niekto vysvetlit, akym sposobom ovplyvnuje ten senzor opotrebenia dosticiek trakcnu kontrolu ? ked sme menili dosticky, tak mi mechanik ukazoval, ze kabel od trakcnej ide do bubna a kabel snimaca na dosticky.... ako sa vzajomne ovplyvnuju ?
zaroven dakujem za rady ! =D>
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:51
takze, mam update.
písal som sem tuším minulý utorok. vtedy posledne zasvietila kontrolka trakčnej. od vtedy som najazdiul cca 700 km, bez jediného zasvietenia.
v sobotu som vymenil spomínaný snímač opotrebenia zadných brzdových doštičiek.
znova v pohode. nič nesvietilo, všetko išlo v pohode.
avšak, včera, t. j. deň po výmene snímača, som sa prudko vyhol diere na ceste ( v rýchlisti cca 65 km/h ) a kontrolka sa znova rozsvietila ( auto sa nedostalo do šmyku, nemusela zasahovať trakčná ). po zastavení a opätovnom naštartovaní znova zmizla...
dnes ráno, naštartoval som, asi po 3km jazdy, úplne kľudnej, na rovnej relatívne dobre ceste sa znova kontrola rozsvietila. po prejdení cca 100 km som zastal. na ceste naspäť po naštartovaní kontrolka sa rozsvietila a po cca 5 sekundach už zhasla. od vtedy som s autom bol dvakrát a nesvieti, všetko funguje. keďže dnes prší, ešte som pre istotu skúsil odpich, či zasiahne trakčná, a zasiahla. to mi teda naznačuje, če keď nesvieti, tak riadne funguje.
na diagnostike som s tým sobotu nebol, keďže počas týždňa nesvietila a mal som za to, že výmenou snímača opotrebenie zadných dosiek sa to vyrieši. ale nevyriešilo....
a teraz, dve otázky:
1) ak pôjdem na diagnostiku v čase, keď kontrolka nebude svietiť, bude to mať zmysel ?
2) čo to do boha môže byť ? :)
za všetky rady vopred ďakujem
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:56
na diagnostiku chod v kazdom pripade, vycitas totizto aj stare chyby, nie len aktualne...
ptbll1
Auto: bmw e60 525d
Pondelok, 30. Marca 2015, 12:02
ano, to som rpave myslel, ci to ma nejaku archivaciu chybovych hlaseni. kurva ale ma to serie, akurat dnes zacalo prsat, este som nestihol kupit nove letne prezutie a beham na relativne zlych gumach a do toho mi este trakcna odide :D radost jazdit :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: domingo a 6 neregistrovaných
