Frajko17
Registrovaný: 27.3.2015
Auto: BMW e46 320d
Re: E46 svieti ABS/ASC a nejde diagnostika
Sobota, 28. Marca 2015, 10:11
Z ničoho nic pred týždňom diagnostika normálne išla vsetko len sem tak blblo ze po naštartovaní nezhasli kontrolky ale to len sem tam sa stalo...stačilo prejsť paru km a zhaslo takze nejde mi do hlavy preco to nejde teraz
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Sobota, 28. Marca 2015, 10:40
vidim to na tie snimace na napravach aj ked je zauimave ze diagnostika to neprecita. skuste ci nacita ine auto ci predsa len nebude chyba v diagnostike lebo ak je odpaleny snimac tak by to malo nacitat a vypisat ktory je vadny alebo skus taku vec ze vsetky snimace poodpajaj a skus to napichnut co to spravy.
Sobota, 28. Marca 2015, 10:41
Hlupost,to nema na komunikaciu vplyv.
Sobota, 28. Marca 2015, 10:58
skor spinacku, tou by som asi zacal
Frajko17
Auto: BMW e46 320d
Sobota, 28. Marca 2015, 13:27
Tak bol som na dvoch diagnostikach a stale to iste výpise ze vozidlo neodpovedá tak nechápem co stym moze byt...
Keby bola zla spínacia skrinka tak to by som ani nenaštartoval podla mna...
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Sobota, 28. Marca 2015, 15:13
Ked tis vieti ABS a neukazuje rychlost,tak bude zly snimac na zadnej naprave.
Len teraz neviem ci na pravej,alebo na lavej strane.
Diag ti to neukaze.
Mal som pretrhnuty kablik a robilo mi to to iste.
Dal som nove cidlo a vsetko bolo o.k.
Sobota, 28. Marca 2015, 15:20
Ale kdeze, aj ked mas vsetky snimace KO, abs/asc/dsc jednotka musi aspon odpovedat diagnostike.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Sobota, 28. Marca 2015, 15:54
je to zauimave lebo moze to byt snimac ale zauimave je aj to ze preco to nenacita. skus skontrolovat kabelaz ku rj abs mozno ti tam niekde seklo neaky kabel inak si to uz neviem vysvetlit.
Frajko17
Auto: BMW e46 320d
Sobota, 28. Marca 2015, 16:37
Kabeláž bola pozerana a je Ok...
dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Streda, 1. Apríla 2015, 17:54
Určite snimač ABS na zadnom pravom kolese pozri ten. Ja som mal zly snímač na zadnom lavom kolese a rychlosť mi ukazovalo. Vsak kup snímač nestoji predsa vela a prehod.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
tibunkto
Registrovaný: 2.10.2019
Auto: e65 n62 e46 n43
Nedeľa, 9. Januára 2022, 19:01
Ahojte ,nám e46 coupe 318 benzín rok 2001,tak tiež mi diagnostika nenacita ABS,svieti ABS a ASC,tachometer ukazuje
Štvrtok, 13. Januára 2022, 23:08
tibunkto napísal:
nemas v aute vymenene budiky z ineho vozidla alebo resp budiky a ostatne veci komunikuju s diagnostikou?
tibunkto
Sobota, 15. Januára 2022, 07:29
Môže byť že sú menené, ako teraz postupovať
Utorok, 18. Januára 2022, 12:43
no skusit ci komunikuju samotne budiky a ostatne jednotky. Odporucam riesit to s orig. diagnostikou pre bmw.
tibunkto
Pondelok, 24. Januára 2022, 20:12
Tak som sa pomýlil nešlo napojiť na ABG,tak ze nove poznatky,dnes som si zmyslel že idem nafúkať všetky kolesá lebo auto ťahalo z jednej strany na druhú,predné kolesá 1.5 druhé 2.0 zadná náprava 1 a druha strana 1.4,vôbec nebolo vidieť ze sú mäkké, nafukal som predné 2.4 a zadok 2.9,naštartujem pohnem sa a cca po 20metroch zhasli kontrolky ABS a protišmyk na 3 sekundy a zas začali svietiť,vypol som motor a naštartoval,pohol som sa a čakal ci zhasnu,zhasli a hneď plný na brzdy,Booom a už nesvieti ABS a protišmyk a fachčí,mohlo toto spôsobovať ze to nefungovalo??ze neboli dofukane kolesá???
