luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
BMW Scanner Chyba
Štvrtok, 26. Marca 2015, 18:08
Čaute dnes som bol na diag u známeho a napojil auto na BMW Scanner 1,4,0 a pri motore mi vyhodilo tieto chyby a neviem čo to je čo s tým robiť aby to tam už nebolo ako to dať doporiadku a potom ešte pri naštartovaní cítiť benzín ale nikde nič netečie aspoň nevidno pod autom mláčky môže to mať niečo spoločné s tými chybami ?
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: BMW Scanner Chyba
Štvrtok, 26. Marca 2015, 18:58
Výše zobrazené chyby jsou zapsány v paměti závad řídící jednotky motoru. A protože jsou označeny žlutě, nejsou nyní aktuální = currently not present. Takže tyto chyby může ten známý vymazat a věnovat se jen červeně označeným chybám. Poslední dvě chyby ukazují, že někdy byl problém s elektroventilem odvětrání palivové nádrže. Jestli to funguje tato diagnostika neodhalí, umí jen číst chyby. Ale s tím smradem benzínu by to souviset mohlo. Tohle Ti ale měl říci ten, který Ti tu diagnostiku prováděl.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
luzer321
Auto: E39 530dTA
Štvrtok, 26. Marca 2015, 19:09
Lenže on dal aj vymazať tie chyby ale ostali stále
E39 523i 125kW Ex
Štvrtok, 26. Marca 2015, 19:43
ak chyba existuje, tak ju nevymazes
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 26. Marca 2015, 19:47
ako som chalanovi pisal aj do PM, su to inzinierske chyby, rele SAP vobec mat nemusi, rovnako ako aj ventil, rovnako nemusi mat ani prednu elektronicku vrtulu ak ma visco spojku ale odvetranie nadrze by mal mat... jedine co by ma trapilo je CAN chyba
starML
Štvrtok, 26. Marca 2015, 19:59
Podle obrazovky je DME čistá = no errors, zelená. Takže (podle mne) žádné aktuální závady v ŘJ motoru zapsány nejsou. V dlouhodobé (shadow) memory jsou ty dříve zjištěné, žluté. Jestli Scanner od Lavasoftu umí promazat shadows memory si už nepamatuji, hrál jsem si s tím naposledy před 5 lety. Radši mu Jaro doporuč někoho z Východu, který má INPA nebo ISTA, aby se našla příčina toho smradu z benzínu, taky by to mohlo začít hořet. S tou přídavnou pumpou vzduchu by to taky mohlo souviset, pokud by nefungovala ta klapka (ventil) - smrady z nespáleného paliva by se mohly dostávat do motorového prostoru, místo toho, aby je čerstvý vzduch větrákem tlačil do výfuku.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Štvrtok, 26. Marca 2015, 20:08
jedineho co poznam najblizsie k nemu je Kamil Kover, tusim bmwdielna alebo tak niejak dvorianky http://www.bmwdielna.sk/
ice.blade
Štvrtok, 26. Marca 2015, 20:17
chalan pisal ze mal CAN chybu aj v budikoch... ak citi benzin podla mna je to sposobene tym odvetranim palivovej nadrze, kanister byva hned pod sanim ;)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 26. Marca 2015, 20:21
Na dalsi tyzden cestujem domov, som z Humenneho, mozme sa stretnut.
Mam aj INPU, takze na to mozme mrknut.
luzer321
Auto: E39 530dTA
Piatok, 27. Marca 2015, 10:27
Chlapci spomenul som si na niečo. Raz mi jeden chalpec tu v MI robil diagnostiku a vravel mi že je veľmi otvorená klapka že tolerancia je 5 neviem či stupnov alebo percent a že moja je otvorená na 25. Môže to mať súvis s tým že cítiť benzín po naštartovaní ?
E39 523i 125kW Ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
