johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
O-ring rozmery
Streda, 25. Marca 2015, 17:55
chalani neviete akych rozmerov je toto tesnenie?
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/32411128333/
Re: O-ring rozmery
Streda, 25. Marca 2015, 18:48
malo by to byť ø42x2mm
staré je väčšinou úplne stlačené na hranatý prierez a nič to netesní, ale zvykne sa to meniť za O kružok s prierezom 2,5mm, ten tesní ešte kúsok lepšie ako origo
johnyfly1
Re: O-ring rozmery
Štvrtok, 26. Marca 2015, 04:58
dik a je to obycajny o kruzok alebo z nejakeho special materialu? :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: O-ring rozmery
Štvrtok, 26. Marca 2015, 06:55
Nic zvlastne, nieje tepelne namahavy ako O kruzky vodnej alebo olejovej sustavy takze (ak ma pamat neklame) staci klasicky cierny kruzok (vodny) a nemusis zhanat zeleny (olejovy).
Re: O-ring rozmery
Štvrtok, 26. Marca 2015, 08:16
tepelné namáhanie nie, avšak niektoré materiály ktoré nemajú problém s etylénglykolom, môžu mať s hydraulickým olejom (resp. ATF)
malé o-krúžky na chladič serva sú z FPM, tak ak je možnosť aj toto by som volil z toho matrošu
johnyfly1
Re: O-ring rozmery
Štvrtok, 26. Marca 2015, 10:57
oki skusim sa pokukat po tom vitonovom teda :)
Re: O-ring rozmery
Štvrtok, 26. Marca 2015, 12:06
http://eshop.afinis.sk/produkt/okr-42--x-2-5-fpm-80--/
napr. :wink:
len majú min. objednávku 15€, ale dneska tam idem po nejaké veci akurát, možem sa opýtať či mi vedia zo 2-3 takýchto prihodiť k tomu a pošlem ti to v obálke :wink:
johnyfly1
Re: O-ring rozmery
Štvrtok, 26. Marca 2015, 13:38
oki vyskusaj budem rad :)
EBOLA
Re: O-ring rozmery
Piatok, 27. Marca 2015, 06:37
Viktor kedze to je snad na vsetky motorizacie, teda aj na moju tak mi mozes 1-2 tiez zobrat ;-)
