bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
slzi olej z automatu (z pripojky na elektroniku), odpojenie?
Streda, 25. Marca 2015, 14:22
dnes som prezuval a vsimol som si, ze je mokry spodny ochranny plast, tak kukam a ide to z pripojky elektroniky na automat (teda asi) zhodene som to nemal ale nieje tam uz asi odkial... otazka znie: po odpojeni a naslednom zapojeni elektroniky automatu pojde automat normalne alebo bude vyzadovat nastavenie ? a tecie to asi iba kvoli tesneniu ci ? e90 320d M47N2 a automat asi ZF 6HP19, ci ? :-k
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: slzi olej z automatu (z pripojky na elektroniku), odpoje
Streda, 25. Marca 2015, 17:39
resil jsem to u e91-330xd-musi se vymenit cela pruchodka-dil c.24347588725
bmwbanan
Streda, 25. Marca 2015, 18:22
ona ma na sebe nejake tesnenie hej ? medzi nou a tou skrini uz nic neni ? a co ta prevodovka po odpojeni a napojeni ?
hansm5 napísal:
hansm5
Streda, 25. Marca 2015, 18:48
bmwbanan napísal:
jsou tam okrouzky,ale jejich vymena nepomuze....normalne odpojis,vymenis a zapojis :wink:
bmwbanan
Streda, 25. Marca 2015, 21:41
:thumbup: idem to objednat a pri vymene aspon odpojim baterku, dík
bmwbanan
Utorok, 31. Marca 2015, 14:09
takze pokracovanie, boli sme priamo pri priechodke a ani panovi nechcela ist von :( je tam nejaky specialny pohyb-postup ako sa vytahuje ?
bmwbanan
Utorok, 31. Marca 2015, 19:25
nasiel som toto, ale taku poistku som tam nikde nevidel :/
bmwbanan
Utorok, 7. Apríla 2015, 16:05
uz som to asi nasiel, musi ist von olej a ten kryt vane keby to niekoho zaujimalo
