petyts
Registrovaný: 23.3.2015
zablokovana automaticka prevodovka
Pondelok, 23. Marca 2015, 08:20
zdravim potřebuji radu u bmw E60 530D r.v. 20004 se mi zablokovala převodovka.. řadící páka zůstala v pozici P a nejde s ní pohnout, kola jsou zabržděný a klíček taky nejde vyndat ze zapalování.. diagnostika žádnou chybu nepíše.. nevíte kde by mohl být problém? děkuji za rady a tipy
Re: zablokovana automaticka prevodovka
Pondelok, 23. Marca 2015, 08:39
Pod spodnym plastom volantu je lanko c.10 co vediet od paky volica az k spinacke,treba ho skusit pootocit z bajonetu(mal som to uz odistne raz) a skusit ci sa bude dat kluc vytiahnut,normalne ked ho odpojis zatlacis valcek dovnutra bovdenu a musi ist paka odistit,funguje to obojmerne.....bez zaradeneho P kluc nevytiahnes,alebo P neodistis pokial neotocis klucom a nestlacis brzdu a kluc do polohy kontrolky....treba skontrolovat ci je lanko dobre zacvaknute,lebo to vzdy sposoby problem....
petyts
Pondelok, 23. Marca 2015, 16:11
OPRAVENO teď jsem to zkoušel a je to opravdu tím děkuji moc za radu :)
Pondelok, 23. Marca 2015, 23:52
Pohodka:-))
