VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 26. Júna 2008, 21:29
tronick napísal:
ale nechce komunikovat auto s diagnostikou.
dnes som skusil odpojit hadicku s regulatora a mal som akurat volnobeh paradny.po pripojeni sa mi na volnobeh tiez dusi. pocas jazdy to menej dusi s odpojenou hadickou,ale iba o nieco menej.
potom som skusil zastat a dat ho po obmedzovac,no z vyfuku paradne kudele cierneho dymu
Ako nechce .Nejde nadviazať spojenie s RJ :?: Skus pozrieť plusi a minusi do riadiacej jednotky - napajanie :wink:
tronick
Registrovaný: 17.8.2007
Piatok, 27. Júna 2008, 00:35
ten regulator tlaku paliva sa neda len tak prefuknut?ako zistim ze je zly?
odpojil som hadicku ktora spaja regulator a sanie hned za skrtiacou klapkou.je to o dost lepsie v poslednej dobe,lenze zaroven,po pripojeni hadicly mi volonbeh padne,zacne kolisat az zdochne.
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Piatok, 27. Júna 2008, 08:50
a sviecky kontrolujes priebezne?
lebo cierny dym znaci len olej..
staci ak ma jeden kruzok volu a uz pretlaci olej....
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 27. Júna 2008, 11:17
vsetko okrem toho cierneho dymu som mal aj ja... auto netahalo a hore kopcom som isiel tak max 50. priserne ho dusilo. tak som vyje*al katalyzator a teraz pekne idem a smrdim :-D ale ide to velmi dobre. neviem ci vybratie katu nieco pridalo, ale ide to teraz pekne... skus odpojit vyfuk od zvodov a nastartovat... (priprav si stuple do usi a rozdaj aj susedom :-D) a skus mu utat vyzsie otacky. uvidis ci to pojde...
BMW e36 M52 320i 110kw ex
tronick
Piatok, 27. Júna 2008, 12:35
kat,aj vyfuk je komplet vykuchany.
sviecky vcera som prekefoval a zlepsilo sa.
ale aj ten regulator tlaku paliva bude v riti asi,ked je pripojeny na volnobeh auto zhasne.
VLADKY242
Piatok, 27. Júna 2008, 21:01
tomasmad napísal:
Keby papal olej dym by šiel do modra :wink: Regulator iba ked napojiš barometer či drži tlak alebo nie .Regulator drži určity tlak a čo je navyše posiela naspať do nadrže prebytok :wink:
tronick
Sobota, 28. Júna 2008, 14:17
skusil by si odpojit tu hadicku na svojom?napis mi co ti to spravilo na volnobehu.
dym je cierny,vidno ho vo vyssich otackach.zanasaju sa mi sviecky ako ked zere olej,ma napadlo ze aj to to moze sposobovat.
tronick
Pondelok, 21. Júla 2008, 00:52
nakoniec to bola lambda,okaslana hnusna UNIverzalna smejda.hlavne ze bola nova,vydrzala "az" 2000km
dal som tam nejaku jazdenku a zatial vsetko v poho. ale ak by mal niekto orig z bmw 4-zilovu kupim :) a funkcnu
