Moderátor: jkk
peppovw
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: 118d
zvuk po vypnutí motora
Streda, 11. Marca 2015, 19:03
Čaute,
mám takýto problém, vypnem motor (je jedno po ako dlhej ceste),dvihnem kapotu a počujem takýto zvuk z motora cca z ľavej časti: https://www.youtube.com/watch?v=sIj3uyCXobI&feature=youtu.be .Neviem čo to je, normálne to asi nebude. Jedná sa o auto 118d,rok 2005, motor m47. Ja ako laik sa do toho moc nevyznám. V decembri sa riešil problém so zaseknutou reguláciou na turbe, vymenila sa, vtedy to vydávalo zvuk o niečo iný a hneď čo i len som odomkol auto,teraz niečo takéto po vypnutí motora... Ak mi môžete poradiť čo to môže byť, budem vďačný.
Re: zvuk po vypnutí motora
Streda, 11. Marca 2015, 20:08
pozri sa na tu regulaciu, ci sa hybe...zvuk by aj sedel...
peppovw
Auto: 118d
Štvrtok, 12. Marca 2015, 18:17
Hýbe sa, ale či tak ako má netuším ,ako som písal vyššie som laik. Pozeral som nato, keď priateľka naštartovala, pohlo sa to, taktiež keď pridavala plyn tak sa to hybalo no až pri vyšších otáčkach.
Piatok, 13. Marca 2015, 16:43
peppovw napísal:
mal som na mysli, ci sa pri tom zvuku pohybuje a skusit, ci ide regulaciou volne hybat
bmw 120d
Registrovaný: 7.6.2013
Auto: bmw 120d
Štvrtok, 19. Marca 2015, 19:15
mne to tusim tiez vydava takyto zvuk na mojej 120d.ale nijak som tomu nevenoval pozornost.musim to zajtra pozret
peppovw
Auto: 118d
Štvrtok, 19. Marca 2015, 20:52
turbo je vraj v pohode, došli sme nato, že to ide z výfuku.
Štvrtok, 19. Marca 2015, 23:58
Diag bez zavad....pukoce vyfuk po jazde skoro jak na benzine:-)))Netreba sa bat:-))
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 1 neregistrovaný
