BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
odvzdusnenie chladiaceho systemu
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:14
chalani potrebujem pomoc 530d e39 142kw.. nezohrieva sa mi vymenil som termostat, egr som zaslepil..a furt sa nezohrieva jedine co viem ze som to neodvzdusnil, tak som sa dnes nato pustil povolil som srob na ventil od webasta pockal som kym zacne vytekat voda zasroboval som mal som aj otvoreny hlavny ventil a tak isto aj expanzsku no ale auto sa mi za pol hodinu nechcelo ohriat za pol hodinu sa ohrialo asi na 50C jedine co sa mi nezdalo ze ked som pridal plyn tak kvapalina v expanzske sa premenila na jemnu penu neviete mi poradit?
Re: odvzdusnenie chladiaceho systemu
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:21
pustil si kurenie na plne pecky 32 stupnov? stal si cumakom do kopca? stale je dobre najst co najvecsi uhol a v nom to robit
BavoracikE46
Auto: e39
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:54
hej pustil som na 32 kurenie a stal som predkom hore kopcom..
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:31
BavoracikE46 napísal:
ja som vcera menil tiez kvapalinu a termostat a robil som to na rovine....a pekne sa zohrieva a aj kuri ako dive
ale nemam webasto a mam 530i
bmw e39 530i "01
BavoracikE46
Auto: e39
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:02
hlavny termostat som menil pred mesiacom egr termostat som nemenil ale EGR som zaslepoval..chladiaca kvapalina vymenena dnes som to aj odvzdusnoval podla vasich rad a stale nic proste nechce a nechce sa to ohrievat poriadne..na 70C sa ohreje po 20Km a na 90 sa ani neohreje..
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:53
Vymeň aj ten druhý termostat...Alebo si od niekoho požičaj na skúšku iný-funkčný a uvidíš či sa niečo zmení...
ivorixxx
Registrovaný: 27.10.2010
Auto: BMW E36 320i CUPÉ
Pondelok, 9. Marca 2015, 20:39
vie mi tu niekto poradit mam 530D automat mam aj vebasto menil som chladiacu kvapalinu a nedari sa mi to odvzdusnit kolko je tam vlastne tich odvzdusnovakov? a kde su
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 9. Marca 2015, 21:18
Manuál má 2(na plastovej trubke do kúrenia,zhruba pri servočerpadle,treba dať dole plastový kryt cez ktorý trčí dolievací otvor serva a pod vodičovým kabínovým filtrom,kovový šrób v jednej z hadíc),automat by mal mať 3(tie čo manuál+na EGR termostate)
twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Utorok, 10. Marca 2015, 08:29
zdra chalani ma e39 530d manual idem sa chystat menit nemrznucu poradte mi ako to ovdzusnit ano hore kopcom atd ktory z tych ovzdusnovakov povolit skor ten co je pri serve alebo ten pod kabinovym filtrom na hadici od webasta typujem ze webasto teraz nenabehne uz je teplejsie vonku dik za rady
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 4 neregistrovaní
