jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
Re: Únik oleja
Utorok, 3. Marca 2015, 14:55
Ďakujem za odpovede. Vymením separátor, záslepky som objednal z ebay, tesnenia sania vymením tiež. A dám už aj vymeniť olej dám tam naspäť ten mobil a spravím zmenu z olejového filtra BOSH na MANN.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: Únik oleja
Utorok, 3. Marca 2015, 15:00
PeqpeK napísal:
tie tesnenia iba v pripade ak tecu, ak nie tak zbytocna praca...ale ked by uz siel robit zaslepky tak uz pri jednej spine :thumbup:
presne tak som to urobil aj ja, ked uz bolo sanie dolu... stoji to par euro
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: Únik oleja
Utorok, 3. Marca 2015, 15:14
Dobre, takže vymením separátor, klapky, tesnenia, a dám tam už MOBIL ako bol predtým, ale filter BOSH vymením za MANN. Ďakujem za odpovede.
Re: Únik oleja
Utorok, 3. Marca 2015, 17:47
Urcite sa o tom dohadovat nebudeme,ale netvrdim ze nemozu tiect,ale osobne som to riesil len vymenu za nove 3x cca ale nikdy netiekli,ani na starej E39,.....ked tecu,tak treba vymenit bez debaty....:-))Tiez ich asi nemenis pri kazdom sani,alebo sa mylim:-)??
PeqpeK napísal:
to je zaujimave, urcite mi nepreslo cez ruky tolko aut, co tebe a uz som videl na nejednom ze tiekli :)
Re: Únik oleja
Utorok, 3. Marca 2015, 19:00
TT-SIMIK napísal:
iba u starsich aut, u novsich nie, tam to nie je treba :)
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Re: Únik oleja
Štvrtok, 15. Februára 2018, 21:21
bmw e91 330d najete 290tisic
Ahoj mam problem s unikem oleje ze sani zte male trubky asi od separatoru co je pripojena k te hlavni trubce co jde k turbu tak je tam oleje velke mnozstvi a jak se dava na turbo tak je to zapraskane vsude jak turbo zevnitr tak i zvenku potecene.separator od FEBI jsem menil cca 2tisice km zpet,turbo je porepasu 10tisic km olej tam leji Millers Oils EE Longlife NanoDrive C3 5W-30 muze mi nekdo rict cim by to mohlo byt..dik za info
spotreba oleje 3000km 0,5l
Re: Únik oleja
Piatok, 16. Februára 2018, 12:19
Daj tam original separator. Ale trochu oleja bude vo vnutri vzdy. Ak je olej zvonku tak to pretesni
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Re: Únik oleja
Piatok, 16. Februára 2018, 13:34
Motor je cisty nikde neni zadny unik ide to stoho sepasepara. Ok koupim original
