Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Regulátor tlaku paliva 2.5bar
Pondelok, 2. Marca 2015, 12:38
Přátelé, obraciam sa na vas s prosbou o radu. Neviete mi poradit v akej motorizacii by som nasiel regulator tlaku paliva (benzin) 2.5bar, ale taky ktory pasuje do m50/52 listy? Ci vobec nieco take je, dako sa k tomu neviem dopatrat. Vacsina je 3.0 a 3.5bar avsak ja potrebujem prave 2.5barovy regler. Za kazdy postreh dakujem :)
PS: kludne to moze byt aj z auta inej znacky a motorizacie, myslim ze priruby na regulatory pri mohli byt vo vela pripadoch rovnake.
E30 M52B25DET
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: Regulátor tlaku paliva 2.5bar
Nedeľa, 8. Marca 2015, 08:44
ma tam byt 3 barovy tak naco to chces menit? Mensia spotreba nebude, skor ti potom moze auto cukat pri vysokych otackach.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:09
kúp štelovalici a nastavíš si tlak aký len chceš
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 20. Marca 2015, 15:32
Vymyslam jednu vec ktoru potrebujem odskusat ale na to potrebujem ten 2.5bar regulator :). Motor je "lehce upraveny" takze si netreba mysliet ze to tam chcem davat aby som na seriovke jazdil lacnejsie ;). Len by sa mi hodila rada kde ten regulator najdem, vygooglit sa mi doteraz nic rozumne nepodarilo :roll: .
Štelovací regulator bohuzial moj problem neriesi. potrebujem pevny 2.5bar regulator ktory nacvaknem do listy a vybavene :).
E30 M52B25DET
