aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: olej bmw vs Mobil 1
Piatok, 27. Februára 2015, 15:22
ja mam benzin 530 tiez mam longlife 4 ale 5 w 30
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Piatok, 27. Februára 2015, 18:18
Vies preco ti odporucal niekto 0W 40? Ja ak spravne chapem tie oznacenia tak
5W 30 je priblizne stavany na -30 do +25 (30) C a 0W 40 = -35 do +30 C
5W 30 aj 5W 40 su BMW LL44. Technicke parametre ma podla mna lepsie 5W30 pre SK klimu, kde pod -20C tazko bude. Rad by som vedel, preco niekto odporuci 0W40??
nano01 napísal:
Mam diesel, takze musim davat olej LL04, co je v mojom pripade len Mobil1 ESP 0W-40.
aquadigio
Piatok, 27. Februára 2015, 18:23
jeden Piťko mi to odporucil co robi s olejmi , ze vraj ma lepsie mazacie vlastnosti ten 0w 40 ale ja teda ostanem asi pri 5 w 30 bmw original , len leto moze byt aj + 35 c v tedy by bol vhodnejsi ? 5 w 40?
Prody
Piatok, 27. Februára 2015, 20:16
Nie som chemik ani ziadny iny ...ik. Najdolezitejsie je asi to zimne cislo (5W, 0W). V zime je najvacsia zataz na motor a to hlavne pri startoch.
V zime skodia studene starty, hlavne ked je olej velmi husty), ale po zahriati oleja je vsetko ok.
V lete olej nehustne, starty ok. Ked je horuco tak za jazdy je olej chladeny, resp motor.
Takze najdolezitejsie je to zimne cislo. Ale aj oleje s rovnakym oznacenim mozu mat rozlicne vlastnosti, napr. tu 0W 40/30.
Takze je to o tom, ze je to velka neznama, ze co je nalepsie a pre ake auto a od akeho vyrobcu. Najdolezitejsie je ho menit a cim castejsie tym lepsie. To jest moj nazor
aquadigio
Piatok, 27. Februára 2015, 20:55
tak to ano to mas pravdu,hlavne menit a casto ja ostanem u 5 w 30 ako udava vyrobca :-k
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 3. Marca 2015, 08:59
jurkyLE napísal:
stal sa zazrak!!! mal si hned napisat do Vatikanu, nech sa dostavi sam najvyssi k tebe domov do garaze ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
to je asi taka hlupost ako ze VIF repasuje vstreky, tu sa clovek docita same zazraky techniky ](*,)
aquadigio - tak ako som ti pisal, ak mas vsetko OK tak nespekuluj a lej tam to, co doteraz :thumbup:
ja viem, je to tu sami inteligent v posledných rokoch, je to vidiet uz len z popisu. preto sem nieco pisat je na zvazenie.
nano01
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW 525dA E61 LCI
Utorok, 3. Marca 2015, 17:20
Pozrite sa, na nie som ziadny ING na oleje atd. Odporucanie na ten mobil 1 mi dal jeden nemecky fanatik a dovolim si tvrdit vacsi fachman ako sme my tu dokopy vsetci, ktory ma prd z toho ci ja si dam ten alebo onen olej. A doverujem mu. To je cele. Kazdy nech si da co chce. A myslim si, ze toto forum je na to, aby si ludia poradili navzajom a podelili sa o vsetko co mozno precitali aj inde. Rady a tipy nezavazuju. Kazdy nech robi ako mysli a nech doveruje komu chce. Thats all
aquadigio
Utorok, 3. Marca 2015, 17:23
Presne tak, ja idem do mobil1 x 3000 5 w 40 aspon tak povedalo vela ludi pre tento motor m54 530i olej bmw 5 w 30 uz nedam
nano01 napísal:
aquadigio
Štvrtok, 5. Marca 2015, 12:38
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html Tento test ma presvedcil 5w 40 bmw longlife 01 bude najlepsi pre tento motor
