aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
vymena interieru potrebujem radu
Utorok, 24. Februára 2015, 13:05
Caute chcem sa opytat,mam moznost kupit kozeny interier 2006 ,len sa chcem opytat ci vsetko bude fungovat ked ja mam sedacky bez pameti , kozene su s pametou plus nejake veci naviac bude vsetko fungovat ako ma tj vyhrev sklapanie atd len zapojenim konektorov ?? Dakuje panové
jeeffo
Registrovaný: 2.9.2013
Auto: 535d e61
Re: vymena interieru potrebujem radu
Utorok, 24. Februára 2015, 15:05
aquadigio napísal:
Ak si dobre spominam, minimalne ohrev treba dokodovat...
Utorok, 24. Februára 2015, 15:17
nie len kodovat, ale aj kablovat bude treba, takisto aby ti fungovala pamat, tak musis mat elektricky nastavitelny volant
jeeffo
Auto: 535d e61
Utorok, 24. Februára 2015, 15:40
PeqpeK napísal:
K tej kabelazi, kolega mal e60 a mal tam "pripravu" - kabelaz. Auto bolo bez vyhrevu, tak ho chcel dorobit. No a na prekvapenie v bmw tn mu zvestovali, ze kable tam ma. Auto bol dovoz z IT.
jeeffo
Auto: 535d e61
Utorok, 24. Februára 2015, 15:53
Mna by inak zaujimalo, ci by sedel bocny tapacir dveri z fl na pred fl...
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 24. Februára 2015, 16:02
PeqpeK napísal:
volant nemusi byt el.nastavitelny :wink:
aquadigio
Utorok, 24. Februára 2015, 16:28
Vyhrev mam vo svojich vyska sedadiel je elektricka a tiež operadla uz posuv do predu a zadu je manual, preto neviem co robit ci kupit aby som nemal problemy zo zapojenim kozenych sedaciek ,,,,
Utorok, 24. Februára 2015, 18:03
hansm5 napísal:
myslim, ze ak mas od vyroby pamatove sedacky, tak dostanes aj el. volant, nie je to tak?
v pripade, ze by nechcel plnu funkciu pamate, tak by to mohlo fungovat (aj ked bude zrejme zapisany chybovy kod)
aquadigio
Utorok, 24. Februára 2015, 18:10
cauko nie pamat nemam na povodnych , na kozenych co chcem dat do auta je pamat ale o tu mi nejde potrebujem, aby isiel vyhrev plus vyska sedadiel a operadla to by asi aj mohlo len dilema je to ze, sedacku moju davam do predsie manualne a tieto kozene idu elektricky ci to pojde
hansm5
Utorok, 24. Februára 2015, 18:27
aquadigio napísal:
to je jedno,ze nepotrebujes pameti-ta sedacka ma svoji jednotku a musis natahnout asi dva kabely,pro komunikaci auta s tou jednotkou.delal jsem to v e91 a po zapojeni vse chodilo asi minutu,pak auto poznalo,ze jednotka sedacka neni propojena s autem a vyplo sedacku ridice uplne.
aquadigio
Utorok, 24. Februára 2015, 18:30
tak to neni bohvie co kupovat budem s tym mat patalie to budem zhanat bez pamate radsej sedacky ale dik za info
hansm5
Utorok, 24. Februára 2015, 18:35
aquadigio napísal:
to je jedno,jestli to ma nebo nema pamet-stejne musis natahnout dva kabely pro komunikaci.nebal bych se toho :wink: pokud pripojis tu jednotku tak uz je jedno,jestli dokodujes pamet nebo ne
aquadigio
Utorok, 24. Februára 2015, 18:43
jaj tak uz chapem tak staci to len prepojit a vsetlo šlape ako ma ?
hansm5
Utorok, 24. Februára 2015, 19:26
aquadigio napísal:
presne,musis propojit jednotku sedacky se sbernici auta :wink:
aquadigio
Utorok, 24. Februára 2015, 19:30
Dakujem teda , tak pojdem do toho obaval som sa ci to bude fungovat ako má
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
