Puto225122
Registrovaný: 11.8.2012
Auto: E39 530d
Re: niveauregel inaktiv
Štvrtok, 9. Mája 2013, 09:35
No takze dnes idem skusir dalsi servis a uvidim co mi povedia. Kazdopadne budem informovat co a ako. ;-)
riso321
Registrovaný: 16.12.2009
Štvrtok, 18. Júla 2013, 23:28
Ja uz mam problem vyrieseny:) bol to kompresor.sice tlacil aj diagnostika ukazovala 10 barov ale ked sme ho odpojili a napojili na neho merak tak tlacil len slabych 6 aj to mu trvalo.a ma tlacit 16 konecne sa auto zdvyha aj zpusta ako ma:)
minie88
Registrovaný: 27.7.2013
Auto: BMW X5
Sobota, 27. Júla 2013, 21:03
Ahojte, vopred upozorňujem, som žena laik :lol: Tiež mi vypisuje na X5 3.0d (r.v. 2004)niečo podobné, konkrétne je to selflevel susp. inaktiv. Auto mi pláva na ceste, vyšmykuje sa zadok, predok, úplná loď. Asi bolo na šrot a tak ho skladali.Vraj treba vymeniť kompresor, ale nový je drahý, mám zohnať použitý. Neviete niekto o niečom alebo o niekom spolahlivom??? Lebo sa s tým asi zabijem. Ďakujem [-o< [-o< [-o<
riso321
Nedeľa, 28. Júla 2013, 07:20
minie88 napísal:
Daj si to najprv pozret ci su neny zle mechy alebo len relatko na konpresore a ked bude zly kompresor tak napis a dam kontakt na repas
vyde na polovicu
VK-Tomas
Registrovaný: 30.3.2012
Pondelok, 29. Júla 2013, 08:30
ja som mal tuto hlasku uz dvakrat a vzdy to bola vypalena poistka 30A poistky su vzadu na pravej strane odklopis tapacir a kukni ci nieje vypalena.
https://www.facebook.com/teamdriftgarage
e53 4,6is
e30 344i coupe
KTM exc 450 six days
e30 318is - ex
e91 320dA - ex
e46 330dA - ex
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Utorok, 24. Februára 2015, 16:11
Ahoj mám problém, idem autom (X5 E53 4,4 210kw 2001r.) a zrazu chyba niveakrem inaktiv (
Pridem domov vygoglim to a idem po chybe:
1-kontrola poistky -OK
2-zhodim kolesa pozrem snimace ale neviem ako skontrolovat ? odpojit a pohybat hore dolu a by zacal kompresor tlacit? Neposkodim to?
3-Komresor tlaci ako o zivot ked treba, auto drži rovnaku výšku dofukuje.?
z kompresora ide červená a modra hadička ktorá ide kam kto vie?
4-ako viem, alebo kto vie zmerat tlak komresora?
ďakujem
tukesko
Auto: x5
Nedeľa, 14. Júna 2015, 09:39
Ahoj dnes som vymenil snimac na zadnej soferovej strane a nic sa nezmenilo vyhadzuje mi stale chybu!
Ozazka č.1 šoferova strana sa berie ako strana Left Lavá a splujazdcova ako Right Pravá???
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Pondelok, 31. Augusta 2015, 21:39
riso321 napísal:
vyde na polovicu
ahoj mam taktiez problem na diagnostike vypisuje problem z cidlom pod pravym B stĺpikom no skusal som rozobrat kompresor vsetko suche ciste to cidlo stoji cez 100€ aniesom si isty ci je to problem alebo fakt kompresor ale na PC pise ked tlaci 16br tak sa my nezda aby bol v tahu kompresor pod B stlpikom je dalsi rozdelovac a zasobnik vzduchu skusim to pozriet ci nieje tomu cidlu nieco alebo ci tam v zasobniku nieje voda
niekedy vybehne porucha raz sa mesiac niekedy 3x do tyzdna a uz ma to hneva nakolko chyba sa da vymazat len na diag...
podotykam novy kompresor ,nove rele ,nove cidlo !!!
ja a ona E53 260PS 0915897103
tukesko
Auto: x5
Streda, 7. Augusta 2019, 16:11
Dnes som sa dostal k problemu s niveauregel inaktiv.
menil som sničam už davnejšie, NEPOMOHLO
skontroloval kabelaž prekabloval NEPOMOHLO
vyhadzovalo chybu zadneho snímača ABS a že niveauregel inaktiv. výmena snímača ABS. POMOHLO cca na 100km vyhodilo chybu znova. Takže NEPOMOHLO
Dnes som menil silenbloky na zadnej naprave + Baljoint + zadné ložisko. skoro som dostal smrt. No čuduj sa svete kontrolka niveauregel inaktivprestala svietit.
Pondelok, 19. Augusta 2019, 22:18
Je mozne ze je vadny snimac na naprave.
tukesko
Auto: x5
Piatok, 23. Augusta 2019, 11:03
ten som menil 2x, a nič.
Zvláštny jav.
