KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Vanos m52tu25 problem
Nedeľa, 22. Februára 2015, 11:04
Caute. Zacal ma trosku trapit vanos, teda aspon si myslim, ze to je on. Proste mi hrkal na volnobeh a aj v strednom pasme otacok. Tak som si zohnal sadu tesneni, vymenil som ich, no hrkanie neprestalo. Tak som kupil tie kovove kruzky na vymedzenie vole. Ked som skusal volu na starych tak bola dost velka. Vymenil som tie kruzky, vyskusal a bolo to omnoho lepsie. Akurat, ze ked som to poskladal a nastartoval tak najprv sa zdalo byt vsetko ok, no po ubehnuti cca 100 km je to horsie ako pred vymenou. Hrka to ako sialene. Teraz uz neviem ci mam zhanat nejaky pouzity vanos alebo to mozu sposobovat aj retaze. Momentalne mam aj olej na minime, tak hned rano idem kupit a dolejem, ale neverim, ze to moze byt nedostatkom oleja. Da sa vanos nejako odpojit z funkcie aby som si bol isty, ze to je on?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Vanos m52tu25 problem
Nedeľa, 22. Februára 2015, 11:21
ja ti nevim Karle ale ja by som na tvojom ieste vymenil cele rozvody
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 22. Februára 2015, 11:44
Vanos sa da odpojit, a tym ho aj otestujes sa mi vidi. Odpoj jeho konektory a uvidis ci pomoze. Jeden sa nachadza na pravej srane kde je hydrohadica kabel ide od zvezku na vstrekovace. Druhy je na lavej strane ako mas napinak retaze, uvidis ho hned je asi 7cm pred nim.
KONNI
Nedeľa, 22. Februára 2015, 11:50
Najlepsie na to je, ze pri kupe ten motor isiel pekne tichucko. Bol tam nejaky cistiaci olej xado. Potom som robil vymenu oleja a dal som tam Mobil Super 3000 X1 5w40 a odvtedy to zacalo j.bat macer. Akurat nechapem preco sa to este zhorsilo vymenou tych "lozisk" vanosa. Skusim poodpajat tie konektory este.
EBOLA
Nedeľa, 22. Februára 2015, 11:55
Ak to zacalo az po vymene oleja pozeral by som aj ine moznosti ako vanos. No najprv ho odpoj a nastartuj. Myslim, ze test by mal prebiehat este za studena ale uz si to dobre nepamatam.
KONNI
Nedeľa, 22. Februára 2015, 12:06
Takze po odpojeni oboch solenoidov bolo este stale pocut jemne hrkanie no po pridani plynu a naslednom klesani otacok to uz nevydavalo taky chrastivy zvuk ( tento jav som zabudol popisat). Hned na to som ich obe zapojil a hrkanie na volnobehu bolo asi rovnake no ked som znovu pridal plyn a otacky padali tak to uz hrkalo riadne. Zdalo sa mi, ze pri odpojenych vanosoch to malo aj hladsi volnobeh.
KONNI
Nedeľa, 22. Februára 2015, 12:09
Ono po vymene toho oleja je celkovo ten motor hlucnejsi. Pocut aj hydrostely. Rozmyslam, ze tam dam 10w40 od mobilu.
EBOLA
Nedeľa, 22. Februára 2015, 12:16
Nedavaj, skus shell helix ultra, ked som ho dal po tom ako som zajazdil na dinamax ci jak sa volal tak klepkanie za studena prestalo, proste tym motorom nechuti hocico.
Ked si daval tesniace gumicky, hlavne tie teflonove tak si ich aj poriadne namazal? Ak sli chvilu na sucho ta im to mohlo ublizit.
KONNI
Nedeľa, 22. Februára 2015, 12:21
No prave ja som so shellom nebol spokojny na predoslom aute no do predosleho bmw som ho dal a motor isiel pekne potichu. Jasne vsetko som poriadne namazal. Ono zacinam uvazovat aj nad tym, ze dam vymenit obe retaze aj s napinakmi, akurat neviem kto by to v okoli KE vedel spravit.
EBOLA
Nedeľa, 22. Februára 2015, 12:31
odkial si kupoval tesnenia vanosu? ja som bral z anglicka. moze byt, ze neboli az tak kvalitne ked vydrzali len 100km
KONNI
Nedeľa, 22. Februára 2015, 12:50
Oboje boli z beisan systems. Kupoval som od Jara.
EBOLA
Nedeľa, 22. Februára 2015, 12:54
tak potoom ma uz nic nenapada.
KONNI
Nedeľa, 22. Februára 2015, 13:02
Tak na nete je jeden komplet vanos na predaj akurat sa bojim, ze bude v podobnom stave ako ten moj.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Nedeľa, 22. Februára 2015, 13:22
nemoze byt chyba v tych podlozkach ktore si menil? napr ze sa prilis rychlo opotrebovali, alebo sa nieco uvolnilo? Skusal si to kuknut? 100km je malo na to, aby sa nieco vydralo. Rozober to a popozeraj
jetzt?
ex E36 coupe 320i
KONNI
Nedeľa, 22. Februára 2015, 13:26
Plaujem to este cele rozhodit no nejak nemam teraz vobec cas na taketo veci.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
