elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
svetla svietia prilis vysoko
Utorok, 17. Februára 2015, 12:19
Ked auto stoji, tak svieti tak ako ma, ale ked ide 90/130, tak svetla su prilis vysoko. Jeden senzor na naprave sa uz menil (ine dovody), kazdopadne chova sa to rovnako. Cez diagnostiku sa to da nejak nastavit?
byko
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: bmw 525 td e39
Re: svetla svietia prilis vysoko
Utorok, 17. Februára 2015, 14:11
elegant047 napísal:
senzor si vymenil, zrejme predny? Vymenil si aj jeho tycku? Pozri ci sa vyklapa v gulovych capoch.
Ta sa mohla zadriet a pretaca sa oska v snimaci a moze svietit ako chce. Ine ma nenapada.
elegant047
Auto: e39 530i
Utorok, 17. Februára 2015, 15:43
Co presne sa na jeho tycke kazi? Respektive opotrebuva.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 17. Februára 2015, 22:41
svetlá máš nastavené do sériovej výšky manuálne pomocou dvoch nastavovacích bodov. Majú ich aj xenóny aj halogény. Každé svetlá musia byť jednoducho nastaviteľné - inač by neboli homologované
- ak Ti svietia vysoko je možné, že máš vysoko nastavenú iba východziu polohu. Rovnako sa to správalo aj mne keď som dal nový predný senzor. Dal som nižšie a všetko v poriadku, drží si svoju polohu.
- ak máš akékoľvek otázky rád poradím :)
Bez názvu.png (748.38 KiB) 1136 zobrazení
Martin46
Utorok, 17. Februára 2015, 22:42
p.s. chyť svetlo za parabolu odzadu a skús pohýbať, ak sa hýba viac ako 2-3mm máš dolámané tyčky svetiel
elegant047
Auto: e39 530i
Utorok, 17. Februára 2015, 23:41
Práveže adjustery sú nové (aj plexi aj projektory), nastavene je dobre (nastavovane v autorizaku BMW, teda nie ze by to bola nejaka vyhra), ale keď sa auto rozbehne, tak svetlá viditelne dvihne, pri 130 je to uz fakt dost vysoko.
Martin46
Streda, 18. Februára 2015, 11:45
potom sú dve možnosti
- chybne nastavené svetla - svetla neboli nastavovane v rovine
- chyba vyskoveho nastavenia - chyba čidla predného alebo zadného. Naštartuj choď minimálne 10m od steny a sprav si značku ako vysoko svietia. Zober dvoch stokilových kamošov a posaď ich do kufra. Svetla musia napriek tomu, že sa auto nakloni svietit na to iste miesto ako predtým
elegant047
Auto: e39 530i
Štvrtok, 19. Februára 2015, 08:00
Chcel som si byť istý pred kúpou ostatnych snímačov že či náhodou sa to nemá nejak kalibrovať aj cez diagnostiku, pretože ja vidím ako to auto dvíha a pokladá tie svetlá rovnomerne, takže som si isty že je tam niečo buď so snímačom alebo kalibráciou.
byko
Štvrtok, 19. Februára 2015, 10:35
elegant047 napísal:
skontroluj ci sa vykyvuje tycka v klboch, poz. c.13, resp.6. Zvykne sa zadret od necistou a hrdze. Najlepsie auto na zdvihaku.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ol_sensor/,
moze byt uz aj pretoceny snimac.
