misiakkk
Registrovaný: 27.10.2014
Auto: BMW e46 330d touring
Servo K.O ???
Utorok, 10. Februára 2015, 16:44
Zdravim, mam problem so servom. Pri vytacani volantu ho dost pocut. Oleja je dost akurat je riadne speneny a nieje cerveny ale az hnedy. Pomoze vymena? nejde mi do hlavy jedine preco su v nom "bublinky". Dik za kazdu dobru radu...
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Re: Servo K.O ???
Streda, 11. Februára 2015, 16:50
Najskôr ho bude málo a systém je zavzdušnený... Treba vypustiť pôvodný olej, skontrolovať hadičký od nádobky do serva hlavne (s tou som aj ja mal problém), hlavne pozri tú sponu na hadičke pod nádržkou - tam to zvikne tiecť, takže sponu treba vymeniť za eskapasku, doliať olej a vytáčaním odvzdušniť.
Potom uvidíš, či pomohlo a či nieje problém niekde inde..
Inač už tu to bolo veľakrát riešené a preberané, vrátane toho aký olej má do serva ísť, takže pohľadaj na fóre a nájdeš aj bližšie detaily :wink:
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
misiakkk
Re: Servo K.O ???
Streda, 11. Februára 2015, 20:15
praveze som hladal, naslo toho strasne vela ohladom serva, ale nic co by bolo podobne ako moj problem. Po 15 stranach som to vzdal a zalozil temu :oops:
sbarnisin
Re: Servo K.O ???
Streda, 11. Februára 2015, 21:24
No tak potom urob ako som napisal.. Ale hlavne najprv vymen sponu,popripade hadicku a az potom doliat a odvzdusnit-to sa robi vytacanim z jednej strany na druhu kolko to ide.
"BMW Positiv"
čenči
Registrovaný: 20.1.2014
Auto: E-46 318d
Re: Servo K.O ???
Nedeľa, 15. Februára 2015, 18:04
Ahojte. Aj ja mam presne taky problem. Keby sa stracal olej bolo by ho stal menej, al hladina je rovnaka, len ho dost pocut a olej je az hnedy.
čenči
Auto: E-46 318d
Re: Servo K.O ???
Štvrtok, 12. Marca 2015, 16:04
Vymenil som olej dolial do plna a odvzdusnil. Uz je pokoj
