tomibreak
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: bmw 318i m43
Biely sajrajt na viecku od vody
Sobota, 14. Februára 2015, 13:14
Cawte,z coho sa mi moze tvorit takyto biely sajrajt na viecku a na vrchu nadrzky chladiacej kvapaliny??voda mi trochu mizne ale nie do oleja..dolievam cca raz za mesiac asi deci dva mozno...menil som termostat a teraz cez zimu ked bolo moc zima a isiel som dole z kopca na rychlosti tak neudrzal teplotu a klesla o dobrych 10-20 stupnov...potom pri normalnej jazde opat drzal stabilnu teplotu.
harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
Re: Biely sajrajt na viecku od vody
Utorok, 17. Februára 2015, 20:10
a ked ides do kopca tak ti normalne kuri?
lebo podla skusenosti viem ze ak dole kopcom nedrzi teplotu a hore kopcom nekuri je to najskor hlava alebo tesnenie
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Utorok, 17. Februára 2015, 21:08
Kurit kuri..a robi mi to od vymeny termostatu...
harvy
Auto: E36 328i
Streda, 18. Februára 2015, 13:06
a viecko od oleja vyzera ako?
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 18. Februára 2015, 17:15
Uplne normalne.ziadne znamky vody v oleji,ani na ryske...neviem cim to je...ale ked som menil termostat dolial som tam vodu klasicku nie destilku...
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 18. Februára 2015, 17:19
A este jedna vec.ten odvzdusnovaci srob na chladici mam trochu strhany takze nejde dotiahnut na tvrdo :-) a nemoze byt aj viecko zle??kedze mi vyvrela voda...
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 18. Februára 2015, 17:21
tomibreak napísal:
no a? v zivote som nenalial destilku do chladica [-X
aproppo ja som do svojho bmw nedolial za tri roky ani kvapku vody a to som na nom spravil 176 tisic km, takze nieco mas zle, zrejmer mas v pecku tesnenie pod hlavou a zere ti to vodu do valcov
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
harvy
Auto: E36 328i
Streda, 18. Februára 2015, 18:03
pokial v aute necitis chladiacu (cez radiator) a ani nikde nevyteka tak niekde musi miznut ak nejde do oleja tak logicky ju musi motor rovno spalovat to znamena ze ide rovno do valcov skus vybrat sviecky ak budu mat na sebe male gulicky sive tak je jasne ze ju zere
