EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Bmw 528i e39 - Motor sa prehrieva
Piatok, 6. Februára 2015, 12:42
Najlepsie kupit dakych 25l destilky (7,5e)
vypusti vsetku vodu a nalej tam cistu destilku (myslim, ze tam ide 9l?) v skutocmosti menej kedze nedostanes von vsetku a pojadzi 15-20km. Opakuj to 2x a na 3 krat tam nalej G11 v spravnom pomere. to by ti malo stacit.
Delfons
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: Bmw X5 3.0i e53
Piatok, 6. Februára 2015, 17:13
No ved jasne pokial ma nebude presviecat o mojej prevodovke tak jeho problem :D
A tak nejak sa to chystam robit stou destilkou to par krat prebehnem nech aspon nieco odtial dostanem takze uz len cakam na diely vcera som objednaval tak v pondelok by to tu malo byt :smile:
Delfons
Streda, 11. Februára 2015, 20:57
Takze dneska vymenena vodna pumpa,remen a jedna kladka lebo druhu mi poslalu na uplne ine auto ale auto sa nadalej prehrieva. Vybral som termostat skusil som ho uvarit a normalne sa otvara.. Dal som ho naspet dolial vodu a odvzduanujem uz asi 3 hodiny ale s obidvoch odvzdusnovacich mi vali len vzduch. Uz ozaj neviem co mam dalej robit tak dajte prosim vas este nejaku radu co skusit. Odvzdusnujem cez obidva a kurenie zapnute naplno. Vody je dost, tesnenie pod hlavou? Da sa to este nejak zdiagnostikovat?
EBOLA
Streda, 11. Februára 2015, 21:57
Odvzdusnujes s vypnutym motorom? Mas auto v miernom kopceku? mas pod autom sucho? ak si odpovedal 3x ano a za 3 hodiny si tam nalial 30litrov tak to je zahada. Totiz viac ako 10,5litra tam nedas (to vylucuje liat tam vodu 3 hodiny) ak mas vypnuty motor tak pokial tam nalejes 10,5l + 1,5l do valcov aj tak to nemoze trvat 3 hodiny a stale iba vzduch. A ak si tam teda nalial viac a nemas vodu pod autom tak jedina moznost kam moze tolko vody ist bez stopy je nadrz... ale to je nemozne takze je dakde chyba ;-)
Delfons
Streda, 11. Februára 2015, 22:08
Odvzdušnujem naštartovany a auto mam rovno, je lepšie ho dať tak aby bol predok viac hore ? či ? Nelial som stale vodu, myslel som to tak že asi tri hodiny som mal odvzdušnovaky otvorene a stale znich išiel len vzduch, po niekolkych minutach sa začalo prehrievať auto takže to ratam aj s prestavkami :smile: . Dal som tam dokopy nejakych 8 litrov ale určite tam nejaka voda bola tak stale neviem čo stym može byť. Jedna hadica čo ide do termostatu a odtial dole do chladiča je studena a ta druha čo ide s druhej strany zase hore do chladiča je horuca, nemaju byť horuce obe? Studena je ta čo ide zospodu s chladiča a aj tie čo idu do kabiny su studene.
EBOLA
Streda, 11. Februára 2015, 22:49
Takze. Postup pri odvzdusneni motora:
auto do mierneho kopca, teplotu na klimatroniku na oboch stranach 32℃ ale vetrak staci na 1 palick. Motor vypnuty! A lej, lej, lej... Ked bude plavak v nadrzke na vrchu tak povol odvzdusnovak pred termostatom kym ti z neho nepojde voda. Zatiahni a lej, lej lej. Znova ti stupne plavak a postup opakuj. Z dierky tesne pod vieckom nadrzky ti ma tiect (striekat) voda. Ja napriklad ani nepovolujem tu vrchnu skrutku pri nadrzke kedze tam je dierka priamo do nadrzky (urcity druh samoodvzdusnenia. Ked uz plavak neklesa (mne asi po 15-20min dolievania) auto nastartuj a dostan ho do pracovnej teploty aby ti otvorilo termostat (tym ti voda zaplavi chladic). Auto odstav a nechaj motor uplne vychladnut. dolej vodu ktora ubudla. ja by som v tej faze cely postum zopakoval.
Ak si v systeme nemal ani kvapku chladiacej a nastartoval si motor... nuz ak si predtym nemal prasknutu hlavu tak tomu co ti poradil ako odvzdusnit podakuj, pretoze tym si mohol velmi lahko tu hlavu poskodit!
Ja som pred nedavnom dokoncil vymenu tesnenia hlavy. V konecnom dosledku som mal prasknutu hlavu. Ale aj napriek tomu mi to auto neslo do cerveneho pola. a to som s takou hlavou spravil 120km na jeden zatah bez doliatia vody.
Delfons
Streda, 11. Februára 2015, 23:55
Už som sa dočital že odvzdušnovať sa ma takto ako pišeš ty takže zajtra idem nato a uvidim, inak na tu hadičku s ktorej ma striekat voda som aj zabudol musim to zajtra pozrieť. Ďakujem za navod :smile:
Vždy ked som auto štartoval tak vňom bola voda to som si zase daval pozor aj keď neviem či dosť ale snaď bude OK. Sledujem tvoj pribeh takže viem že máš s autom dosť problémov ale snád už bude posluchať aj teba ked daš spraviť tu hlavu :smile:
Mám inú nádržku, ja tam plavak nemam a myslim že tam ani nema byť ale zase kamarat má tieš na 528i a on ma inu nadržku s plavakom tak neviem podla čoho sa to dávalo. Zajtra to idem určite zase skúsiť a napišem čo a ako, ďakujem :wink:
EBOLA
Štvrtok, 12. Februára 2015, 06:07
Ja to uz mam poskladane a doladujem detajly. Uz som spravil 530km ;-)
nadrzku bez plavaku som asi ani nevidel v e39 :-k
to ze sa ti prehrial znamena, ze si tam mal vzduch. jednoznacne daj vediet ako si dopadol.
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Štvrtok, 12. Februára 2015, 14:39
No predfl chladiče nemajú mierku maximalne rysku ale napr ja mam na svojom zospodu hladinomer, ktorý vlastne zopne keď je málo chladiacej kvapaliny. Nádobka je tá biela priesvitná ( za tie roky zožltla) na pravom boku z čelného pohľadu a žiadna ryska min a max tam nie je - myslím teda pri tých autách ktoré majú hladinomer vo výbave.
EBOLA
Štvrtok, 12. Februára 2015, 15:25
A vsetky maju pomocnu (elektricku) vodnu pumpu ked je odporucany postup odvzdusnenia pri vypnutom motore? Lebo bez nej sa nekruti maly okruh.
Delfons
Štvrtok, 12. Februára 2015, 19:10
Ja mam tieš presne túto bielu nadobku jak píše JANIK528i na ktorej nieje nič ani max/min nič ani ukazovatel žiadny a dole zospodu je to čidlo len mne hlasi stale malo kvapaliny tak ho musim meniť. Ale dnes sa mi to konečne podarilo odvzdušnit a už ide konečne všetko ako má, ďakujem EBOLA za rady dosť mi to pomohlo ale vlastne ani nakoniec neviem či ta moja vodna pumpa bola zla alebo či len bolo auto zavzdušnené, ale nevadi mam pomenene všetko tak mam aspon pokoj. Zle som to odvzdušnoval celu dobu :D
Išiel som meniť ešte čidlo abs ale jak som išiel povoliť srobiky tak sa s obidvoch odtrhla hlavička šrobu takže to budem musieť ešte vymisliet jak ich dostat von lebo vobec nechcu ist. :wink:
EBOLA
Štvrtok, 12. Februára 2015, 20:58
nieje zac. hlavne priebezne sleduj.
cidla abs su zname svojou problemovostou. bud rad, ze sa ti nezlomilo to cidlo vo vnutri lebo to by si len picoval ;-)
Delfons
Štvrtok, 12. Februára 2015, 22:29
No docital som sa onich dost problemov :smile:
Vies mi povedat preco moja kladka ma vecsi otvor nez ta nova ktoru mi poslali? Podla OEM cisla by som tam mal mat taku jak je ta nova ale ta mi tam nesedi lebo ju tam nevlozim.
EBOLA
Piatok, 13. Februára 2015, 06:50
Ze amerika je krajina neobmedzenych moznosti? Hovno! To by sa mali amici pozriet na moznosti e39. Co kus to original. Minule som objednaval hadice k separatoru podla ETK a aj tak jedna nesedela.
skus sa este pozriet, ci to nieje niektora ina kladka. Respektive ked budes objednavat tak od niektoreho z miestnych predajcov. Ti uz vedia co a ako a vacsinou si vypytaju vin kod koli tomu aby sa nestalo toto.
Delfons
Piatok, 13. Februára 2015, 11:20
No ja sa tomu tieš čudujem lebo to nechapem jak to že to nesedi. Objednaval som to s AUTOTECHNIK.SK a aj si pišem s chalanom tu s klubu čo to tam robi a on hovori že ina kladka tam nemože byť a aj podla čisiel by tam nemala byť ale je. Pozeral som všetky kladky aj na klime a nikde mi tato nepasovala a tu moju ani neviem zohnať tak teras neviem no :D A pozeral to aj podla VIN a stale mu vyhadzuje len tu kladku ktoru mi poslal.
