Ktorá sedačky by ste preferovali ?
Sportsitze alcantara
7 (64%)
Celé kožené sportsitze
2 (18%)
Celé kožené normálne
1 (9%)
Bočnice normálna koža stred asi brúsená
1 (9%)
Celkom hlasov: 11
ado06
Registrovaný: 8.12.2013
Auto: e39 525i
Sedačky do E39
Streda, 11. Februára 2015, 18:43
Zdravím vospolok , potrebujem radu . Chcem kúpiť do svojej e 39 sedačky , mám nejaké vybraté na allegre ale aj v Prahe som niečo našiel . Takže varianta jedna je niečo takéto http://allegro.pl/bmw-e39-m-pakiet-fote ... 16433.html , buď takto bez tapacírov alebo s nimi , potom som našiel tieto http://allegro.pl/bmw-e39-sedan-polskor ... 40731.html len sú z angličana , môže to byť nejaký problém ? Potom je tu možnosť čierna koža aj s tapacírmi sportsitze alebo bez , je nejaký markantný rozdiel , okrem predlženého sedáku lebo nemám s tým skúsenosť . Väčšina zo spomínaných ma manuálne nastavovanie . Chcem sa opýtať , tiež mám manuálne ale dalo by sa tam prispôsobiť elektrické aj z vyhrievaním , teda čo by to všetko obnášalo po pracovnej aj finančnej stránke ? Ďakujem . Dole pripájam fotku do akého interiéru to chcem dať .
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: Sedačky sedačky sedačky
Streda, 11. Februára 2015, 22:36
Ja osobne by som doporucil Komfortsitze...
na svoju výšku 190cm mám cca 89kg a sportové su mi len tak tak... komfortsitze mne osobne sedia lepšie
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Streda, 11. Februára 2015, 22:49
Za mňa tiež komforty, sú najpohodlnejšie....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
banned
Registrovaný: 21.10.2012
Streda, 11. Februára 2015, 23:55
To co je za anketu, ze vyskladam si auto podla vas, nie podla seba? LoL
ado06
Auto: e39 525i
Štvrtok, 12. Februára 2015, 08:20
banned napísal:
čakal som podobnú reakciu , nevadí proste neviem sa rozhodnúť lebo podľa mňa sa tam hodia všetky z menovaných , a kedže som priložil foto tak som sa opýtal na posúdenie , niečo jak v milionárovi opýtať sa publika , že odpoveď tušíš ale čakáš na jej potvrdenie od väčšiny . :bmwball:
Martin46 napísal:
Mám podobné parametre , zatiaľ to vyzerá na tú alcantaru lebo sú vo veľmi slušnom stave na pohľad , a ako pozerám tak s tou prerábkou z manuálnych na elektrické je to hluché tak do toho sa púšťať asi nebudem . A aký je viditeľný rozdiel medzi klasikami a comfort ? Musia byť automaticky zalamovacie či to je už vyšší level ?
Hugino
Auto: E61&E70
Štvrtok, 12. Februára 2015, 10:39
Komforty sú zalamovacie, normálne niesú...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
