baziak
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: BMW 525d E61
E61 - predne stierače sa nevracaju
Sobota, 18. Februára 2012, 13:32
potreboval by som poradit na e61 2006rocnik mi ostavaju predne stierace po intervale hore takze sa nevracaju dole alebo ostanu v polovici okna .
Auto: G31 540i
Re: Stierače
Sobota, 18. Februára 2012, 18:46
uprav si nazov temy
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Stierače
Sobota, 18. Februára 2012, 18:48
skus troska viac rozpisat ako to je/myslis.
Akoze stierace normalne zapnes (ci len to tuknutie do packy, tj. jedno zotretie?), vylezu hore a potom dole zidu do polovici okna a potom znova idu hore. A takto sa to stale opakuje.
Ono je tam pantograf, ktory tocivy pohyb motorceka premeni na pohyb stieracov hore dole. Za predpokladu spravnej funcie pantografu, by nemalo byt fyzicky mozne aby stierace neurobili cely pohyb, tj. hore dole.
Najskor sa nieco posralo s elektronikou a skratil sa ti cyklus, tj. motorcek sa nedotoci tako treba a ostane stat skor.
tot moj dohad :-k
Jazdim ako dochodca za 12l :(
baziak
Auto: BMW 525d E61
Re: Stierače
Nedeľa, 19. Februára 2012, 09:51
eEDOo napísal:
tot moj dohad :-k
To je jedno ci dam len tuknutie do packy alebo mam zapnuty dazdovy senzor ked dokonci svoje tak nejdu dole ale bud sa zaseknu uplne hore alebo ostanu v polke ked tuknem do packy tak sa pohnu trosku nizsie alebo zase sa spustia hore dole a ostanu hore .Zacalo to robit ked som siel v dazdi po dialnici kde bol riadny napor vody . Aj tak Ti dakujem
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: Stierače
Nedeľa, 19. Februára 2012, 10:05
mozno ich mas nejak pridrete. Tie pantografy sa casom zvyknu pridriet (tie osky na ktorych su stierace su v kovovych pozdrach, casom sa odial vazelina vymyje, dostane sa tam spina). Treba to rozobrat premazat a mohlo by sa to rozchodit.
(Este ked som mal koktavku na tej som to riesil 2x (kazdy rok), potom na passate a potom aj na alhambre.)
baziak
Auto: BMW 525d E61
Re: Stierače
Nedeľa, 19. Februára 2012, 10:10
eEDOo napísal:
Aj to ma napadlo ci sa tam nedostala sol,bordel.Cez tyzden to pozriem aj elktroniku kable,spoje .
baziak
Auto: BMW 525d E61
Re: E61 - predne stierače sa nevracaju
Pondelok, 20. Februára 2012, 13:35
Kto vie este nejako poradit
imhotep73
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: E60 530D / r.v.2008
Utorok, 25. Novembra 2014, 15:51
Ako si to poriešil s tými stieračmi? Mne to začalo robiť minulý týždeň na E60. Zídu dole a potom sa vrátia späť hore tak 2 až 5 cm. Vie niekto poradiť ?
aeqitas
Registrovaný: 29.3.2012
Auto: BMW 530xd
Streda, 11. Februára 2015, 16:07
Zdravim, ako ste to poriesili s tymi stieracmi? Mne to dnes zacalo nejako blbnut.
Za kazdu radu budem vdacny.
Dakujem
Peter
imhotep73
Nedeľa, 15. Februára 2015, 12:24
Mne to robí stále nič som zatiaľ nevymyslel. Popravde cez zimu sa mi to nechcelo riešiť.
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Streda, 25. Februára 2015, 15:51
No mne to v tomto pocasi lezie riadne na nervy... Niekedy mi ich sekne uplne hore...niekedy 10cm od spodu...
neviem ci vymenit motorcek stieracov, alebo nejake poistky...
Peter
bmw E 60 mpacket1982
Registrovaný: 21.12.2014
Auto: bmw e 60
Sobota, 14. Marca 2015, 07:02
mne to tiez robilo vymenil som komplet pantografy s motorcekom za iny kus,ja som mal vydrate kolecka na motorku a blblo to
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Piatok, 29. Januára 2021, 14:27
imhotep73 napísal:
Mne robí presne to isté na E60, vyriešil to už niekto? [-o<
E60 530d
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 29. Januára 2021, 14:51
Nad tvojím príspevkom máš radu, čo skúsiť vymeniť ako prvé.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Piatok, 29. Januára 2021, 17:40
Predné stierače na E60/61 sú čisté zlo. Dosť často sa pridrú vodiace púzdra, ako tu už bolo spomenuté, ale rovnako tak často zvykne zblbnúť elektronika snímania polohy. Rovnako tak som to celé menil, je to dobrá pálka za origo - cca. 450€. Tiež mi to začínalo tak, že od spodnej polohy po dobehu sa ešte vrátili o nejakých 4-5cm na sklo. A potom raz to prdlo celé v tom najväčšom daždi a bolo vymaľované... Na začiatok skús dobre premazať, a ak nepomôže, jedine potom vymeniť, resp. repasovať motorček.
