19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: Asi zlý termostat
Sobota, 3. Januára 2015, 20:03
channel21 napísal:
ahojte. máte stránku kde kúpim ten termostat lacno? dakujem
Nazdar.Ja som menil pred mesiacom termostat-hlavny lebo EGR termostat som tam nenasiel,asi ho tam ani nemam.Objednal mi ho normalne v servise z Elitu a platil som 30€-zn Gates.
Inak pri vymene potom trosku pozor,mne vysiel s jednym srobom aj zavyt ale nastastie sa tam da v pohode dat zo zadu matka a dlhsi srobik,tak som tam nemusel robit vacsi zavit.
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Sobota, 3. Januára 2015, 23:23
zdravím, ja som kúpil egr termostat priamo z bavarie v KE. Vyšiel ma nový na 37€, mali skladom.
ceny si porovnaj po nete, ale čo som ja hľadal tak všade asi boli drahšie.
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Nedeľa, 4. Januára 2015, 18:25
taky mam Gates na 30d a funguje na 1ku. EGR zaslepene.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
čenči
Registrovaný: 20.1.2014
Auto: E-46 318d
Utorok, 6. Januára 2015, 16:32
Ahojte. Moja skusenost je taka, ze som vymenil aj EGR aj hlavny a teplota max. 70°C. Kupoval som v Elite znacku Febi. Tak neviem ci dat original, alebo je chyba niekde inde.
19palec05
Utorok, 6. Januára 2015, 20:49
čenči napísal:
Este moze byt ze si to dobre neodvzdusnil alebo sa ti to nejak stale zavzdusnuje,resp. nedrzi tlak-napriklad na starom aute som mal problem s tym ze som mal zly stupel na chladici a robilo mi to kraviny
čenči
Auto: E-46 318d
Štvrtok, 8. Januára 2015, 18:00
Kolko ma 318d odvzdušnovakov. Nasiel som tri. Moze byt problem s teplotou preto ze my stale o kusok klesne hladina vody, tak na uroven minima. Aj ked neviem kde sa strati lebo poklesne a tak sa drží.
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Nedeľa, 11. Januára 2015, 21:52
prosim vas je mozne ze 318d 5/2003 nema od vyroby EGR termostat?vymenil som hlavny termostat, ale teplota sa stale dostane max na 74 °C, chystal som sa na EGR a ten som uz na motore nenasiel. Kde hladat problem? este som spozoroval to iste co aj tuto kolega čenči, ze klesne hladina vody na minimum, unik som nikde nespozoroval. Podla mechanika by to malo byt v poriadku odvzdusnene. Dnes som dolial do chladica a budem to sledovat
19palec05
Pondelok, 12. Januára 2015, 09:06
MCbucik napísal:
Myslim ze je to mozne,ja mam 320d a tiez som nenasiel EGR termostat.Je ale mozne ze aj ten novy co si vymenil je chybny uz sa mi to raz stalo. A podla mna keby to mas dobre odvzdudnene tak ti voda neklesne,treba aj kurenie otvorit na max.
MCbucik
Pondelok, 12. Januára 2015, 09:37
Od vcera som urobil dost km a zatial voda drzi neklesa, tak vblizkej dobe vytiahnem termostat znova a otestujem ho, tiez mam ten pocit ze som kupil vadny kus..uvidi sa tento tyzden..a odvzdusnoval to pri plnom otvoreni kurenia..ako najspravnejsie odvzdusnit na 100%?ked tak by som to skusil sam doma..
19palec05
Pondelok, 12. Januára 2015, 12:02
MCbucik napísal:
Ja som odvzdusnoval tak ze som pustil kurenie naplno, otvoril odvzdusnovaci ventil pri nadrzke a lial som kym nesla voda,zatvoril som a zopakoval s ventilom pri termostate a potom to iste na ventile kurenia.Ked uz bola plna nadrzka a nesla voda tak som zatvoril nadrzku,otvoril odvzdusnovak,stlacil hadicu a ked isla voda zatvoril som a to iste aj s ostatnymi.Potom som nastartoval a trosku som popridaval a zhasol motor,klesla voda,dolial som.Nastartovat,zatvorit stupel,nechat trochu zohriat a po jednom otvarat odvzdusnovaky az kym nejde voda bez bublinek,doliat vodu,zohriat motor az kym otvori termostat,nechat vychladit a za studena skontrolovat hladinu vody.Hotovo.
Flu5ky
Pondelok, 12. Januára 2015, 12:43
Tu som dnes posielal návod z jak na to.
post1148921.html#p1148921
čenči
Auto: E-46 318d
Pondelok, 9. Februára 2015, 20:32
Ahojte. Tak ze znova problem. Ani po vymene oboch termosratov a odvzdusneni sa auto nehrialo. Kupil som novy original hlavny termostat , odvzdusnil som podla navodu. Auto sa hrialo na peknych 86° ale po case teplota klesla na 70° to je max. Akonahle idem z kopca teplota stale klesa a aj pri pritlaceni vystupi len na max 74° . Som zufaly a spotreba sa splha az na 8 l
biggest99
Utorok, 10. Februára 2015, 00:12
čenči: termostat egr
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
MCbucik
Utorok, 10. Februára 2015, 13:00
Tak ja mam problem vyrieseny, nakoniec bol vadny kus alebo zla instalacia hlavneho termostatu..kupil som druhy a uz sa zohrieva pekne na 90, predtym max na 74, ale odsledoval som ze sam tam dolu kopcom klesne teplota na 84 je to normalne?egr termostat nemam
čenči
Auto: E-46 318d
Utorok, 10. Februára 2015, 21:37
Ok. Tak kupim este druhy egr termostat a dufam, ze uz to bude ok. A na kolko sa ma motor skutocne zohrievat v beznej premavke?
