Moderátori: alfi666, fox1k
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: [DIY]-E36 montaz OBC - FOTOnavod +GONG + packaBC+spotreb
Pondelok, 9. Decembra 2013, 10:25
toto neviem, nikdy som nezistoval ani nezapajal.. nemam digi klimu, tuto funkciu teda nemam
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Utorok, 17. Júna 2014, 13:43
zdravim.
K CODE neni sa coho bat, je to dost na picu vymyslene.
1. Code funguje tak ze sa da kluc do 2. polohy v zapalovani, stlacite CODE
2. natukate 4 miestne cislo napr. 1234 date res/set.
3. Auto sa nam zablokuje /zablokuje tym myslim odpoji cerpadlo palivove/
4. nasledne ked budete chciet startovat
4.a, ak date zli kod tak auto toci naprazno /ak mate zapojeny kabel na sirenu/ zacne auto trubit.
4.b, Ak date spravny kod auticko naskoci, a smelo mozete vyrazit.
5. po zadani spravneho kodu sa CODE deaktivuje, to znamena ze uz po druhy, treti, stvrty a X-ty krat budete chciet startovat, mozete smelo bez zadania kodu. Cize sa vam nestane ze ked vam zdochne na krizovatke ze budete musiet vytukavat kod.
Preto pisem, ze je to na kokot vymyslene, lebo zakazdim ked odstavite motor musite nastavit kod aby bolo auto zablokovane, ak ho nenastavite da sa startovat bezne.
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
marek.osvald
Auto: E39 523i
Pondelok, 23. Júna 2014, 10:56
hojte Pani.
Co vsetko ma dokazat ten GONG ? zatial mi to zvoni iba pri prekroceni rychlosti a to mam komplet kabelaz napojenu od vyroby, pretoze to ma od vyroby aj check aj ostatne prkotiny okrem bieleho konektoru som nic nedorabal.
Flatron91
Registrovaný: 2.9.2011
Auto: BMW 525tds
Sobota, 7. Februára 2015, 12:41
Zdravim chcem sa opytat mam taky problem ze prerabal som maly BC panel na velky OBC panel vsetko mam zapojene a vsetko ide ako mam len my nehce ist ten GONG aj ked nastavim limit napr. na 50km/h tak kontrolka na paneli my klika ale neupozorni ma to zvukom, povodne kable co isli do GONGU som nechal a pripojil som na ne kable podla navodu a nechce ist ani tak je mozne zeby bol odpaleny ten reproduktor v Gongu?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 7. Februára 2015, 13:49
Mozne to je, moj povodny gong vydaval zvuk strasne slabo, trebalo hrobove ticho, abysom ho pocul, po vymene uz pocujem v pohode.
Gong gongne:
- ak sa prekroci nastaveny rychlostny limit
- ak klesne vonkajsia teplota pod 3 ℃
- ak sa zapoji odpojena autobateria
- ak ma niekto PDC tak to vyuziva tiez gong
- ak je zapnute memo, tak to pred kazdou celou hodinou 3x pipne
Dalsie som nepostrehol.
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Sobota, 7. Februára 2015, 14:05
No tebe aspon nieco vydaval ale mne nic praveze viem ze nieje to podstatna vec ale ked uz som tolko toho pozapajal chcel aby my siel aj ten gong a docital som sa ze dokonca ze aj ked som mal ten povodny este maly BC panel tak isto mal nieco signalizovat kedze som ho mal normalne napojeny ale nesignalizoval...skusim zohnat druhy a vyskusam zatial dik :)
R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Sobota, 28. Marca 2015, 17:47
Dorábal som si BC namiesto analogových hodín. A mám také problémy
CIERNY KONEKTOR
zeleno-modra :arrow: pod spinackou (našiel som ho niekde na týchto miestach hádam je to on)
cerno-biela :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach (čierno biele sú v tom zväzku asi 3 je jedno na ktoré to zapojím?)
fialovo-biela :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
modro-fialovo-biela :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach (túto som nevedel nájsť nikde nie je)
sedo-cervena :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
BIELY KONEKTOR
bielo-fialova :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
bielo-cierna :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
bielo-zlta :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
cerveno-zlta :arrow: 12V (napojil som to od hodín)
hneda :arrow: kostra - zvazok kablov nad reprakom pri nohach (tiez sa da pripojit na hociktoru kostru) (to som zapojil na kostru nad repŕakom)
:!: bielo-seda :arrow: PIN 10 na modrom konektore budikov - treba dorobit* (vytiahnol som pin s čierneho pin č1 dúfam že ho netreba)
Zdá sa mi že mi ostali 2volné káble
A tu je ten problém mám páčku zapojenú a BC čko svieti iba keď ju držím a potom tam píse program 1 a blikajú tlačítka tie sig ledky čo su tam. Kde som spravil asi chybu?
V čiernom mi ostali
V bielom
Chyba bola prehodil som omylom hnedy a hnedo červený
/PS Tak už je to plne funkčné len mi nefunguje stmievanie podľa pristrojovky, zapojil som aj na dig. klimu na šedo červený ale aj tak to nefunguje neviete kde môže byť chyba?
R3Z0R
Auto: E36 318i
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 19:52
Zapojil som gong a keď nastavím Limit tak to iba raz pípne dá sa to nastaviť aby to pípalo po celú dobu prekračovania alebo aspoňa by to viac krát píplo lebo teraz to iba raz za pípa a keď bude hudba tak to ani počuť nebude
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 11. Júla 2015, 19:19
chalani, kukam ze nikto z vas nezapajal ten cierno-zeleny kabel co je v navode ( na starter )
takze to nie je potrebne zapojit?
a este otazocka...da sa nejak zistit z akeho auta je konkretne BC?
e36 323i touring "obláčik"
