EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Rovnanie diskov
Pondelok, 2. Februára 2015, 07:50
ja som dal rovnat v ZH disk ktory bol uz pomaly na odpis (pneumatika uz stracala tlak cez rafik) a za 25e a 24h som to mal hotove :thumbup:
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: Rovnanie diskov
Pondelok, 2. Februára 2015, 10:10
Zilina pneuservis Czechowicz - moja skusenost R18 Mkove disky vyrovnanie 20Eur/kus
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: Rovnanie diskov
Pondelok, 2. Februára 2015, 10:35
Ja dávam tiež do ZH rovnať (asi na rovnaké miesto ako Ebola) a za pár evri veľmi dobre zrovnané.......
Som ešte na e90 prebehol cez zosunuté skaly na ceste a rozsekal gumy a 3 disky boli krivé ako turecký cicimbus.......
Ráno cestou do práce (8:00) som tam dal disky (R16) a poobede cestou domov (15:00) som mal hotové všetky...... nahodil som nové gumy a disky boli super... vyváženie bez problémov, netriasli a myslím, že chodia dodnes ...
Cafte
EBOLA
Re: Rovnanie diskov
Pondelok, 2. Februára 2015, 10:38
accar?
Mishroom
Re: Rovnanie diskov
Utorok, 3. Februára 2015, 13:07
EBOLA napísal:
accar?
JJ predtym som chodil do Titanu ale v acar mi pridu ze maju lepsiu robotku ...
Cafte
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Rovnanie diskov
Štvrtok, 5. Februára 2015, 14:01
neviem kam to zaradiť, tak píšem sem: poznáte nejaký seriózny pneuservis, jedná sa mi o vyváženie kolies nejako pod záťažou / niekde tu som to kedysi videl/. Jedny kolesá 19 komplet disky s pneu idú krásne, ani náznak trasenia. Druhá sada po vyvážení v dvoch pneuservisoch stále jemne trasie okolo 80 kmh. Vyčistené dosadacie plochy, disky sú rovné /povedali v oboch pneuservisoch pri vyvažovaní/ išlo tam okolo 30-40 g závažia, čiže nič extrémne veľa. Tak nechápem, čo sa stále trasú. Sú to 20, nie značkové, ale aj letné mám 20 nie značkové, identický rozmer a netrasú taktiež vôbec.
Môže byť tým kolesám niečo iné okrem krivých diskov alebo zlého vyváženia?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Rovnanie diskov
Štvrtok, 5. Februára 2015, 18:05
O vyvazeni kolies pod zatazou som este nepocul, ale za normalnych okolnosti to snad nepotrebuju ziadne. Tym pneu moze byt vela veci. Kludne aj vadna seria, nerovnaka konstrukcia bocnej steny/sumernost a mnozstvo materialu/ poskodenie pocas prepravy/skladovania a podobne absurdity. Toto sa obcas stava aj "znackovym". Ale ked uz su pneu doma, tak by som skusil kompletne obutie uplne znova, tzn. dat gumy dole a vsetko odznova. Uplne spolahlivy pneuservis neviem doporucit. Mozno Proracing.sk v BA. Mam dovod im doverovat.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Re: Rovnanie diskov
Štvrtok, 5. Februára 2015, 21:03
mitocross napísal:
toto myslel http://www.asteel.sk/diagnostika-kolies-hunter-gsp9700/ bol som tak vyvažovať A4B8 v NR Centrum kolies, chlapci sa s tým vyhrali, OOOO B8-ky sú citlivé na dobré vyváženie, mal som nové alu aj pneu Conti a na normálnej vyvažovačke bolo cítiť vrnenie vo volante a po tomto prevážení pod záťažou som bol som spokojný. Nie nemal som vymlátenú prednú nápravu, všetko bolo pred vyvážením skontrolované.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
undy
Auto: Xxxxxx
Re: Rovnanie diskov
Piatok, 6. Februára 2015, 07:12
ďakujem, presne toto som potreboval :thumbup:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Rovnanie diskov
Piatok, 6. Februára 2015, 07:55
presne ten hunter GSP 9700 maju autosluzbyjz.sk a prezuvaju na vyzuvacke butler aikido 43... ked som tam chodieval dalo sa na to pozerat ako jednoducho prezuvaju :) mozno maju do aikida aj sadu na vyrovnavanie diskov
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Rovnanie diskov
Nedeľa, 8. Februára 2015, 19:25
undy napísal:
X5 je tazka krava na nekvalitne disky, jednoducho asi tie disky niesu stavane na tuto vahovu kategoriu. Uz som sa s tym stretol ked sa na SUV davali fungel nove disky+pneu, samozrejme disky s tych lacnejsich. Nepomoze nic iba kupit druhe a poriadne, kvalitne.
toledo26
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: ex-e46 323ci
Re: Rovnanie diskov
Sobota, 11. Apríla 2015, 19:02
caute.nebudem zakladat novu temu ale potrebujem niekoho v KE kraji kto zvara disky.najlepsie Tv okres a hlavne to robi na pockanie.je tam cca 1-2cm trhlina.dakujem
bmwer
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: E46 318d
Re: Rovnanie diskov
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 22:21
Čaute, neviete či niekto rovna v BA disky za studena ? Lebo to mi dnes odporučil chlapik v pneuservise že to mam dať za studena. A ani si teda neviem predstaviť že mi bude disky horakom opalovať.
Na na tomto videu to pekne robia takto by som si to predstavoval.
https://www.youtube.com/watch?v=V8YUOHxP--I
Neviete o niekom čo by to robil takto ?
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Re: Rovnanie diskov
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 22:55
Skus sa spytat tu: www.jantom.sk
Re: Rovnanie diskov
Piatok, 4. Decembra 2015, 09:08
u neho som bol stredy sustruzit, pan je celkom odbornik :thumbup:
