m3p7
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: bmw e39
Re: e39 523i trasie auto, skacu otacky
Piatok, 30. Januára 2015, 17:13
Len co ten olej v sani? Asi aj koli tomu dymi. Vcera som bol pod autom a olejova vana je cela od oleja a ked som pozrel ze odkial tak niekde na sani zo spodu to tecie po kabloch az dole
Naposledy upravil/-a m3p7 v Piatok, 30. Januára 2015, 17:55, upravené celkom 1 krát.
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Piatok, 30. Januára 2015, 17:22
olej v sani? tak to skor typnem na separator a membranku v nom :/ nech sa vyjadria chlapci co riesili separator, ja som to nastastie este nemusel riesit.
Velka pravdepodobnost je zly separator, kolo oleja ti to zerie? :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
m3p7
Auto: bmw e39
Piatok, 30. Januára 2015, 17:48
Neviem teraz ked riesim ten problem tak som skontroloval aj olej a bol pod minimom vcera som 1L dolial. Vanos bol meneny pred cca 20 000km a diagnostika mi vypisuje len 2valec niekedy aj viac a niekedy P0170 fuel trim a P0173 fuel trim. Pretlakovy ventil paliva aj palivovy filter je tiez vymeneny ale tam by nemal byt problem ked ze na plyn tiez tak ide
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Sobota, 31. Januára 2015, 09:59
no ja by som sa pozrel na ten separator..mozno ti olej nieco zahadzuje a diagnostika vyhodnoti len elektronicke prvky nie mechanicke ako je separator..
tolko moj feeling
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
m3p7
Auto: bmw e39
Sobota, 31. Januára 2015, 20:04
Tak zhodim sanie vymenim separator len neviem jak dostat ten olej zo sania ako ho vycistit ci ho vystriekat vodou alebo neviem...
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 1. Februára 2015, 11:18
Čosi vodou? Vodou ani okej nezmyjes nie to ze daco pokazis..su na to spreje..neviem názov ale pohladaj..a pohladaj si aj debaty o separatore oleja dozvies sa viac ;) Google vie vsetko
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
m3p7
Auto: bmw e39
Nedeľa, 1. Februára 2015, 13:25
no napr taky cistic brzd odmastnuje dobre len jak sa dostat az dnu do sania
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 1. Februára 2015, 14:54
lenze cistic brzd moze dobre rozozrat aj gumene tesnenia popripade nevies ako zreaguje s plastom. ked budes mat sanie von, tak skus arvu.
m3p7
Auto: bmw e39
Pondelok, 2. Februára 2015, 20:57
Sanie som zhodil ked som pozrel na ventily boli zaliate olejom ked som pozrel do sania tak pred vstreka mi kde je napojena ta lysta ktora je prepojena na separator tak tamad tiekol olej zajtra to vycistim a vymenim separator dufam ze tam bol problem
m3p7
Auto: bmw e39
Utorok, 3. Februára 2015, 20:21
No tak dnes som to poskladal dal novy separator febi dufam ze nieco vydrzi auto ide ako ma. Pred rokom som menil separator (meyle) a vela nevydrzal...
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 3. Februára 2015, 21:31
takze to nakoniec bolo separatorom?
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
m3p7
Auto: bmw e39
Utorok, 3. Februára 2015, 22:15
No tak to vyzera ze hej. Zatial auto ide v poho nedymi tak dufam ze bude ok. Ale bude to tym separatorom ze mi tiekol olej zo sania rovno do valcov preto vynechavalo valce hlavne ten druhy co najcastejsie vypisovalo chybu tam asi najviac tieklo aj koli tomu oleju dymil a riadiaca jednotka nevedela co sa deje tak zacala vypisovat nezmysly ale isto viem ze od meyle uz nikdy nic.
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Streda, 4. Februára 2015, 08:41
som rad ze sa vyriesilo ;) mozno sa stretneme na dajakom Kosickom zraze niekedy ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
m3p7
Auto: bmw e39
Streda, 4. Februára 2015, 20:50
bloodyxxl mam este otazku na teba ked ze mas ten isty motor ako ja na plyn alebo ked niekto vie ze ako mas polozeny volnobezny ventil lebo ja to mam prerobene bud to niekto prerobil predomnou alebo ked mi montovali plyn do auta tak to tak prerobili vid foto. ja som to skusil dat do povodneho stavu tak ako to ma byt ale motor zdochynal sa dusil tak som to nas5 prerobil
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Streda, 4. Februára 2015, 21:08
fuuuu tak s volnobeznym ti nepomozem..az tak daleko so sa zatial nedostal aj ked sa nanho chystam ale az v lete...aspon viem kde presne je lebo z ETK som to velmi nevycital :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
